原来小型气浮机是由这些部分组成的
发表于:2026-1-2 13:11:39 878
       原来小型气浮机是由这些部分组成的 小型气浮机在进行操作的过程中其整体主要呈现圆柱形,高度较低,普遍直径较大,小型气浮机广泛应用于谁出力量较大的给水净化、生活污水、工业废水的预处理和深度处理。 小型气浮机在给水处理工艺流程中,其固液分离技术以及其设备是关键项目之一,对于比重接近于水的微小悬浮颗粒的去除,小型气浮机是有效的方法之一。小型气浮机与溶气气浮机类似,二者产生气泡的方式一致,都是通过溶气系统,与涡凹气浮采用曝气机产生微气泡的方式不一样,故而效率高,适合处理量较大的水处理。 小型气浮机的主要组成部分有: 1、 气浮槽: 圆形钢制结构,是污水处理机的主体和核心,内部由释放器、污水管、均布器、出水管、刮泥板系统、污泥槽等组成。释放器置于气浮机位置,是生产微气泡的关键部件。溶气罐来的溶液气水在这里与废水充分混合,突然释放,产生剧烈搅动和涡流,形成直径约为20-80um的微气泡,从而黏附于水中的絮凝体上升,清水分离出来。出水管均布于罐体下部,并通过一根直立主管连接到罐的上部溢出,溢出口设有水位调节手柄,便于调节罐内水位。污泥管安装于罐体底部,用于排出沉积于罐底的沉积物,罐体上部设有污泥槽,槽上有刮板,刮板不断转动,连续将上浮的污泥刮到污泥槽内,自流至污泥池里。 2、溶气系统: 溶气系统主要有储气罐、溶气罐、空气压缩机、高压泵组成,溶气罐是系统中关键的部分,其作用就是实现和空气的充分接触,加速空气溶解。它是一个密闭耐压钢罐,内部设计有挡板、隔套,可以加速空气和水体的扩散、传质过程,提高溶气效率。均布器呈锥形结构,连接于释放器上,主要作用是将分离出来的清水和污泥均布散布于罐体中。 3、药剂罐: 用于溶解存储药液,其中两个为溶解罐,带有搅拌装置,另外两个为药剂储存罐,体积随处理能力大小而配套。
谢谢分享,很有帮助
2026-1-9 22:33:04 回复
