如何利用驳船降低起重机钢丝绳预紧安装风险?
发表于:2026-4-10 12:24:53|本帖共 578 字 859
       对于码头起重机多层缠绕卷筒的安装和使用,一般要控制以下难点:
  卷筒的制造尺寸精度要求高。当整圆卷筒皮剖分成半圆时,要注意控制变形,特别是在卷筒法兰两端换绳爬坡区域,需加强尺寸控制和检测。
  在施工人员安装卷筒皮时,应注意控制卷筒挡板与卷筒皮形成的入绳孔的直径尺寸。安装后的钢丝绳要与卷筒皮贴合紧密,间隙不得过大,以免下一层钢丝绳压上后此处钢丝绳有移动,从而影响后续排绳。
  产品钢丝绳到货检验。在一般情况下,成品钢丝绳直径应控制在公称直径的102%~104%范围内。钢丝绳实际直径如果过粗或过细,会造成钢丝绳与卷筒皮绳槽不匹配,从而导致钢丝绳在卷筒上出现排绳混乱的现象。
  钢丝绳预紧安装。对于多层缠绕卷筒,预紧安装钢丝绳是尤为重要的。底层的钢丝绳缠绕在卷筒皮上,下一层钢丝绳是以前一层钢丝绳排布形状为绳槽的。如果某一层钢丝绳安装时没有足够的预紧力,那么这层钢丝绳会比较松散。下一层钢丝绳在负载下就可能嵌入前一层钢丝绳或更深位置,出现钢丝绳压扁或挤坏现象,从而损坏钢丝绳。
  现场检测难度高。由于该码头起重机主钩可下放至水面下5 m位置,在主钩在水面上的常规状态下,施工人员无法使主钩起升卷筒露出底层卷筒皮和钢丝绳,检测人员也无法进行相应检查。
  通过现场勘查和分析,初步判定问题的主要原因是主钩缠绕钢丝绳安装上卷筒时,安装的预紧力不足,导致卷筒上排绳不紧密,从而产生乱绳的现象。
推荐大家看
2026-4-16 15:12:53|本帖共 5 字 回复
支持楼主
2026-5-24 05:02:51|本帖共 4 字 回复
