放大镜的制作原料
发表于:2026-4-10 11:59:19|本帖共 748 字 2869
       透镜 *主要的还是玻璃,十分合乎经济原则,既便宜又美观,商人们的良好选择。 较贵重的可以是些稀有矿石,例如:红宝石、黑宝石、蓝宝石、玛瑙、粉水晶等。 比较另类及有创意的可以是:水、**…… 镜柄 只要是固态物品,几乎都可以作为镜柄的原料,例如: 玻璃 塑胶 金属 (金、银、铜、铁、锡……都可,只是价钱不一罢了,但有些异常昂贵。) 木  贝壳 硬纸 原理 为看清楚微小的物体或物体的细节,需要把物体移近眼睛,这样可以增大视角,使在视网膜上形成一个较大的实像。但当物体离眼的距离太近时,反而无法看清楚。换句话说话,要明察秋毫,不但应使物体对眼有足够大的张角,而且还应取合适的距离。显然对眼睛来说,这两个要**相互制约的,若在眼睛前面配置一个凸透镜便能解决这一问题。凸透镜是一个*简单的放大镜,是帮助眼睛观察微小物体或细节的简单的光学仪器。? 现以凸透镜为例,计算它的放大本领。把物体PQ置于透镜L的物方焦点和透镜之间并使它靠近焦点,如图2-20(a)所示,于是物体经透镜成一放大的虚像P′Q′。若凸透镜的像方焦距为10cm,则由该透镜做成的放大镜的放大本领为2.5倍,写成2.5×。如果仅从放大本领来考虑,焦距应该取得短一些,而且似乎这样可以得到任意大的放大本领。但由于像差的存在,一般采用的放大本领约为3×。如果采用复式放大镜(如目镜),则可以减少像差,并使放大本领达到20×。 聚焦放大镜: focusing magnifier 装在双镜头反光相机的聚焦罩上的放大镜。便于复印或显微镜摄影当时需要**对焦。供单镜头反光相机使用时,装在目镜上使用。
2026-6-12 15:00:35|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-7-7 03:07:03|本帖共 5 字 回复
我们这里的技工文化程度不高,界面要越简单越好。
2026-9-27 12:58:10|本帖共 23 字 回复
