BZWY-11干式变压温控仪
发表于:2026-4-10 11:47:34|本帖共 2,372 字 4738
  详细信息
产品名称:干式变压器温度控制器(嵌入式)
  产品型号:BZWY-11
  BZWY-I2
  sxg-004-i
  swp-c80-t220
  hy-bwd-3k130
  hy-bwd3k330e
  hy-bwd3k330
  产品全景图:
  一 产品概述
  本仪器是我公司为新式风冷干式变压器而设计的新一代电脑温度控制器,它采用美国生产的单片计算机为控制核心,结合的数据存贮技术设计而成,从而使整个产品的性能迈上了一个新台阶。和传统的模拟与数字电路组成的温度控制器相比,本仪器因采用高性能的微电脑控制器,使所需电子元器件的数量减少一半以上,从而使本仪器的电路设计和结构设计大大简化,这样就极大提高了本仪器的运行可靠性。我公司生产的电脑温度控制器,温度设定只需通过面板上的几个按键的设置就可实现,而且设定的参数在停电后丢失。本仪器还具有“黑匣子”功能,可记录变压器掉电时刻的线包绕组的温度。在抗干扰方面,本仪器在设计上采用硬件和软件相结合的抗干扰措施,共同监视温控器的工作,从而达到了的抗干扰能力。在使用方面,本仪器还具有操作简单、安装方便、维护容易的特点。 本产品符合JB/T7631-2005《变压器用电子温控器》标准 本产品生产体系通过ISO9001:2000质量体系认证。 本产品被国家科委和国家经贸委评审为1997年度国家重点新产品
  二 技术参数 1 测温范围: -30℃-200℃ 2 测温精度: 0.5%FS±1个字 3 分辨率: 0.1℃ 4 工作电压: AC176V~AC242V( 50Hz ) 5 功耗: 5VA 6 触点容量 10A/AC220V 7 传感器: 三支Pt100铂热电阻 8 继电器触点容量: 10A/250VAC 9 仪表重量: <1Kg 10 仪表外形尺寸: 160×80×134(宽x高x深) 开孔尺寸: (宽x高)
  三 产品功能介绍 1 具有三相线包温度的巡回显示和相温度显示的切换功能。 2 可根据设定的开风机温度和关风机温度自动控制风机的开启和关闭,保证干式变压器在正常温度下安全的工作。当三相线包温度中的相温度超过开风机温度时,风机开启,同时面板上“风机”指示灯亮。 3 具有超温报警功能。当三相线包温度中的相温度达到超温报警温度时,温控器会发出蜂鸣报警、面板上“超温”灯亮,并通过后板“报警”输出端输出开关信号给远方的控制柜控制声、光报警。 4 具有自动跳闸功能,当三相线包温度中的相温度达到超温跳闸温度时,温控器会发出蜂鸣报警,面板上“跳闸”灯亮,并通过后板“跳闸”输出端输出开关信号,切断电源,保护干式变压器。 5 传感器任何一相有故障时,面板上“故障”指示灯会亮,温控器内有蜂鸣报警,并通过后板“故障”输出端输出开关信号(AC380V三相风机输出方式的温控器输出端)。 5.1在温度显示区显示H表示该相开路;显示L表示该相短路。 5.2 传感器有一相或两相故障时,只根据好的那相传感器温度信号控制风机,三路传感器同时故障时立即打开风机。 6 可通过按键直接设定开风机温度、关风机温度、超温报警温度、超温跳闸温度、定时开风机时间及本机通信编号,掉电时数据不丢失。 7 具有手动控制风机功能,可手动开\停风机。此功能也可作为测试风机功能使用。 8 具有定时开启风机的功能,用户可在面板上进行0~255个小时任意设置(当设置为0时,表示取消此项功能),当定时时间到达设置后,风机自动运行2分钟后停止。 9 具有“黑匣子”功能,将断电时刻三相温度记录在内存中,以备查询。为了避免再次通电后断电而改变记忆数据,规定断电前温度低于80℃时,不刷新原记录的温度。 10 模拟检测功能,可手动模拟检测温控器的控制功能。
  四 产品操作说明(见图一 面板图)
  (一)面板示意图
  图一 面板图
  (二)操作说明
  1 上电:温控器上电后。巡回显示A、B、C三相线包温度。
  2 显示方式切换操作:按“”键,则显示三相线包中相温度,同时“”灯亮;再按“”键返回巡回显示三相温度状态,“”灯灭。
  3 手动开关风机操作:按“手动风机”键,可手动启/停风机。“手动”灯表明当前手动操作风机的状态。
  4 掉电数据查询操作:连续按“查询”键,可依次显示在上次掉电时A、B、C三相线包温度
  5 控制参数的查询操作
  步骤
  按键
  显示
  说 明
  备 注
  1
  按“功能”键
  1-080
  表示关风机温度为80℃
  预设值为80℃
  2
  按“功能”键
  2-100
  表示开风机温度为100℃
  预设值为100℃
  3
  按“功能”键
  3-130
  表示超温报警温度为130℃
  预设值为130℃
  按“功能”键
  4-150
  表示超温跳闸温度为150℃
  预设值为150℃
  按“功能”键
  H-000
  表示风机定时启动时间为24(小时)
  预设值为024, (小时)
  000表示取消此功能
  按“功能”键
  P-001
  表示温控器地址,用于通讯
  预设值为001
  7
  按“功能”键
  返回温度显示工作状态
  6 控制参数的修改操作及模拟测试操作
  步骤
  按键
  显示
  说 明
  备 注
  1
  按“功能”键
  1-080
  关风机温度
  预设值为80
  2
  按三下“手动风机”键
  1.-080
  关风机温度
  数码管小数点亮,此时按“+”或“-”键可设置关风机温度
  3
  按“功能”键
  2.-100
  开风机温度
  此时按“+” 或“-”键可设置开风机温度
  按“功能”键
  3.-130
  超温报警温度
  此时按“+” 或“-”键可设置报警温度
  按“功能”键
  4.-150
  超温跳闸温度
  此时按“+” 或“-”键可设置跳闸温度
  按“功能”键
  H.-024
  风机定时启动时间
  (小时)
  此时按“+” 或“-”键可设置风机定时启动时间(小时),000表示取消此功能
  7
  按“功能”键
  P.-001
  温控器地址,用于通讯
  此时按“+” 或“-”键可设置通讯地址
  8
  按“功能”键
  ==000
  模拟温控器工作状态
  此时按“+” 或“-”键可加减模拟温度值,按“手动风机”键可将模拟温度值加10。同时温控器作相应控制输出。例如,当模拟温度达到130℃时,温控器立即声光报警,同时后盖板报警端子闭合
  9
  按“功能”键
  返回温度显示工作状态
辛苦了
2026-7-7 16:42:24|本帖共 3 字 回复
用心打磨,阅读感受佳
2026-10-24 02:31:02|本帖共 10 字 回复
