断路器分析仪测试现场常见技术问题及处理办法
发表于:2026-4-10 11:34:36 990
       一、现场用仪器进行控制合、分闸操作时,开关不动作 1、现场合、分闸控制接线不正确或控制回路存在问题 处理办法:找到现场控制柜的控制接线图,分别找出合、分闸线圈和开关辅助接点。检查控制回路,保证回路畅通。 2、断路器分析仪提示“输出短路或负载过大,请关机检查控制接线” (1)控制接线错误,造成仪器输出短路,致使短路保护功能启动,仪器“合、分闸控制电源”无输出。 (2)现场线圈负载过大,仪器无法正常驱动 处理办法:①对于电磁机构的开关,由于开关合闸线圈要求的驱动电流很大(高达100A或几百安),而仪器操作电源的大带载能力为20A。致使负载过大,仪器无法正常驱动。现场一般都是把合闸控制线接在合闸线圈前级的合闸接触器线圈上,用仪器控制开关接触器合上,用接触器驱动开关合闸线圈,使开关动作。或者采用“外触发”方式操作开关合闸。 ②对于液压和弹簧机构的开关,由于仪器对输出电流大于6A时就默认为“负载过大”。请看一看或者用万用表实测一下合闸线圈的电阻阻值,确认合闸线圈电流较大。然后请认真检查接线,确认合闸输出没有短路,则取消仪器的短路保护功能进行试验。 具体方法是:关机→按住 按键不放→开机,直到出现“释放按键”画面提示→松开 按键,短路保护功能取消。 注意:仪器只要重新关机或复位后,短路保护功能又重新启动。 3、检查仪器操作电源是否有直流输出 用万用表对仪器内部提供的操作电源进行电压校验检查。如电压输出正常,则进行其它检查;如无电压输出。 (1)操作控制线上的保险管烧毁或控制线损坏。 处理办法:更换新保险管或重新接好控制线。 (2)仪器内部电源损坏 处理办法:用现场开关柜操作电源,采用“外触发”方式进行操作。 4、开关机构存在保护闭锁(如西门子、ABB开关) 处理办法:①使用仪器提供的内电源操作开关合、分闸试验,必须解除闭锁,请现场技术人员或开关厂家人员根据现场控制柜的控制接线图,协助解除闭锁。②用现场操作电源,用“外触发”方式试验。 二、仪器做单合、单分测试时,开关动作了,但无数据显示 1、地线未接好 处理办法:认真检查地线,重新紧固地线。 2、合闸线圈或分闸线圈的阻值太大,以致负载过小(一般线圈电流小于1A时,容易出现此种情况),使得仪器提前触发,未采集到数据。 处理办法:取消短路保护功能再试验。 3、合闸不出数据,则合闸控制回路损坏,分闸不出数据,则分闸控制回路损坏。 处理办法:现场用好的那一路电源控制通道临时测试。 三、仪器做单合测试时,开关合上,马上又分开。 1、开关控制回路有问题 处理办法:认真检查开关控制回路,排除故障。 2、合闸控制通道损坏 处理办法:取下分闸控制线,只用合闸控制通道做试验。 四、打印机能走纸却不能打印文字、图形 1、打印纸安装反了 处理办法:重新正确安装热敏打印纸。 2、热敏打印机加热头坏了 处理办法:返厂维修热敏打印机加热头。 主题词:断路器测试仪 开关机构 合闸控制 开关接触器
2026-5-23 05:48:07 回复
2026-5-23 10:01:07 回复
