对于螺杆式冷水机组的蒸发器你了解多少?
发表于:2026-4-10 11:26:32|本帖共 803 字 2098
       在螺杆式冷水机组中,蒸发器的类型主要有两种:满液式蒸发器和干式蒸发器。那么对于这两种蒸发器有什么不同之处呢?下面就和小编一起来了解一下有关的内容吧。
    在满液式蒸发器中,液体制冷剂通过节流装置进入蒸发器,并且蒸发器中的液位保持恒定。蒸发器中的传热管浸没在制冷剂液体中。吸热和蒸发后的气液混合物仍包含大量液体,因此从蒸发器逸出的湿蒸汽与气体和液体分离,然后返回压缩机。
    在干式蒸发器中,热力膨胀阀或电子膨胀阀直接/uploads/allimg/200911/1-2009110Z152241.jpg控制进入蒸发器管侧的液态制冷剂。制冷剂液体在管中转化为气体,冷却后的介质在传热管外部的管侧。在流。
    两者的比较:
    1.螺杆式冷水机的热交换
    满液式蒸发器的蒸发管的表面被液体润湿,并且表面传热系数大。
    干式蒸发器的蒸发管的表面被液体部分润湿,并且表面传热系数低。
    满液式蒸发器具有通过管侧的水,并且壳侧是处于相变状态的液体制冷剂。热交换形式是液体和液体热交换。它是一种大空间蒸发换热器,传热温差仅为2℃。在满液式蒸发器中,冷水在管中流动以达到湍流状态,并且传热系数高。对于壳侧的制冷剂,其处于沸腾状态,并且传热效率大大提高。
    干式蒸发器在管道侧吸入制冷剂,在壳侧吸入水。换热形式为液体和气液混合物的换热,属于管内蒸发换热。传热温差高达5℃,传热效率低。干式蒸发器受温度敏感型热力膨胀阀的控制条件限制。蒸发器的出口需要保持5?8°C的过热度,导致换热管总面积的15?20%为干蒸汽(过热)区。制冷剂的热交换量非常小,并且流动阻力大,这抑制了蒸发温度的升高。
    2.回油性能当润滑油和制冷剂互溶时,满液式蒸发器的回油更加困难,回油条件直接影响机组的工作条件和油的输送。干式蒸发器的回油稳定方便。因此,对于满液式蒸发器,需要更高的回油技术来确定单元的正常回油,以便可以实现长期稳定的运行。
    以上就是文章的内容了,感谢您的阅读。
感谢楼主
2026-4-22 02:13:41|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-5-20 20:04:16|本帖共 4 字 回复
