分析BL系列防爆*低温冷柜应用、性能和使用方法
发表于:2026-4-10 11:02:12|本帖共 1,170 字 3874
  防爆*低温冷柜产品应用:
  BL系列集成防爆冷柜是采用集成防爆电子器件——有源光耦固态继电器及集成防爆技术的全防爆型冷柜。可广泛使用于石油、化工、矿井、医药、航空航天、军事等部门具有 II C级,温度组别为T4组的爆炸性气体混合物的1区(或2区)危险性场所;冷柜箱内防爆性能适用于具有II C级,温度组别为T6组的爆炸性气体混合物的1区危险性场合。 BL系列集成防爆冷柜由于采用微瓦极光电隔离型本安控制电路及集成防爆技术,因此整机具有体积小、重量轻、安全可靠、使用维护方便及价格低廉等特点。产品仪器表防爆安全监督检查站鉴定合格,防爆合格证号“GYB06610”。
  防爆*低温冷柜产品性能:
  防爆冷柜主要应用在石油、化工、军事、医药、科研、实验室等领域,用于在较低温度下冷却储存药品试剂等常温下不易保存易挥发易燃易爆危险物品。按其结构分有单门、双门和多门及卧式、立式之分。它由制冷压缩机、冷凝器、冷凝器风机、蒸发器、温度控制器组成。为使其能在危险场所安全使用,我们同样采用复合防爆技术对冷柜进行防爆处理。压缩机、冷凝风机采用浇封或隔爆技术处理,温控器作为一个无源开关与防爆有源光耦固态继电器组成本质安全型温度自动控制系统。为保护压缩机不致损坏,采用延时型防爆固态继电器和过载保护及热保护器件,部分控制电器采用隔爆处理。为了防止静电所带来的危害,对冷柜内腔喷涂导电漆消除静电效应,使用更安全。(详细请看如下技术参数。)
  防爆*低温冷柜使用方法:
  1、使用防爆冷柜前,就详细阅读说明书,购买或搬运后的防爆冷柜,应静置2- 6小时再开机,以免电路故障。
  2、初次使用或重新启用前,先将温控器调至强停档,再将温控器旋扭调至3 档启动,以免烧坏压缩机
  3、当开启运行后,5分钟后压缩机才会工作。(因为我们采用的是延时型防爆固态继电器和过载保护及热保护器件)
  4、使用前,**行2-6小时空箱通电运行,如果制冷效果好,方可存放货物
  5、意外情况下,当刚停机后不可立即启动,需等待5分钟以上,以免烧坏压缩机。
  6、定期清除冷凝器和压缩机表面的灰尘,以免不停机,不达温。可以用软毛刷或吸尘器清除,切勿用水喷淋冲洗,也不可加防尘盖。
  防爆*低温冷柜注意事项:
  1、须严格区分防爆冷柜使用的危险环境是1区还是2区。2区使用的防爆冷柜不得用于1区(用于2区的防爆冷柜绝缘内胆无防静电涂层)。
  2、使用和维护时。不得改变各种管道和电线的位置。如发现不正常现象应立即停止使用。
  3、用于2区危险环境的防爆冷柜,在使用和保养时须防止冷柜内胆绝缘表面积累危险静电。
  4、使用中须有防止危险品储存容器损坏而发生事故的措施。如出现意外情况应立即切断电源。
  5、必须请防爆设备专业修理人员来维修。
  以上就是上海旦鼎为您分析BL系列防爆*低温冷柜应用、性能和使用方法的全部内容,如果还想了解更多防爆冰柜的内容,可以上海旦鼎客服!
2026-7-1 19:55:55|本帖共 4 字 回复
马克
2026-7-26 00:24:28|本帖共 2 字 回复
