发表于:2026-4-10 10:55:45|本帖共 3,641 字 2622
       EM100U网络电力仪表EM100U!
  EM100U网络电力仪表!
  销※售※专※员:唐工
  询※价※热※线:
  商※务※Q※Q:3103075172
  产品简介: 型三相智能电力仪表是用于中低压系统(6—35kV和0.4kV)的智能化数显多功能表 多功能电力仪表广泛应用于各种变配电、电能计量和电参量采集、远传系统中 采用大规模集成电路模块化设计,针对电网、工业自动化控制、公用设施、智能型开关柜、楼宇自动化、能耗管理系统等的电力监控需求而设计制造 可编程,具有电网参数测量、电能计量、显示、数字通讯和变送输出等功能 能*精度的测量所有常用的电力参数,度符合*相关技术标准
  司机口中的砂场,是莫干山*新区北部园区,也是乐视的项目规划地。这里曾经是露天建筑石料开采矿区,周边居民告诉记者,几年前被废弃,矿坑也被填平。 11月18日,莫干山*新区管委会经济发展局的相关人士对新京报记者表示,属于乐视汽车总装部分的占地需要近4000亩,同时,围绕该项目还有相关配套的企业,所以,整个北部园区7000多亩的用地都准备给乐视。 该人士对记者称,新能源项目以乐视超级汽车小镇项目签约为契机,*新区计划将北部砂村区块都给乐视,计划年底开始建设,2018年底量产。 砂场南边,就是砂村。砂村隶属于德清县下辖的洛舍镇,当地司机告诉记者,这个镇以木皮业起家,加上曾经的矿区开采,是德清县zui先富起来的*方土地。 “这个项目和浙江省相关部门的引介和支持是分不开的。”上述人士称。 该人士继续告诉记者,目前,莫干山工业园区主要以生物医药、装备、通用航空、新能源汽车等项目为主,三年来已经引进了包括天马轴承、三星机电等100个项目。 “乐视汽车项目是德清县莫干山*新区引进的zui大项目。”*新区管委会的相关人士告诉新京报记者,乐视这个项目可以*大拉动当地就业。
  网络电力仪表产品选型
  数显电流/电压表
  功能
  选配功能
数显电流表/电压表
  单相电流、面框尺寸48×48mm、LED显示
  1路RS485
  三相电流、面框尺寸48×48mm、LED显示
  单相电流、面框尺寸76×76mm、LED显示
  1路RS485 4DI/2DO
  三相电流、面框尺寸76×76mm、LED显示
  单相电流、面框尺寸83×83mm、LED显示
  1路RS485 4DI/2DO
  三相电流、面框尺寸83×83mm、LED显示
  单相电流、面框尺寸96×96mm、LED显示
  1路RS485 4DI/2DO 1路4-20mA输出
  三相电流、面框尺寸96×96mm、LED显示
  数显组合表
  功能
  选配
  开孔尺寸(mm)
  数显组合表
  三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、1路RS485、LED显示
  2DI/2DO 2DI/2DO 4DI/3DO 1路变送
  91×91 76×76 67×67
  谐波多功能表
  功能
  选配
  开孔尺寸(mm)
  谐波多功能表
  三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、正反向有功/无功电能计量、zui大需量、2-32次谐波分量、总谐波含量(THD)、1路RS485通讯、LED显示
  4DI/3DO 1路4-20mA输出
  91×91 76×76 67×67
  三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、正反向有功/无功电能计量、zui大需量、2-32次谐波分量、总谐波含量(THD)、1路RS485通讯、LCD显示
  电能质量分析仪
  功能
  选配
  开孔尺寸(mm)
电能质量分析仪
  三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、正反向有功/无功电能计量、多费率电能、zui大需量统计、2-63次谐波分量、总谐波含量(THD)、电压电流序分量、电压电流不平衡度、电压波峰系数(CF)、谐波因数(THF)、电流K系数、电流百分含量、SOE事件记录、1路RS485、2路电能脉冲输出、面框尺寸、LCD显示
  2路RS485 6DI/2DO 1路变送 1路以太网 1路漏电监测
  91×91
  性能特点:
  可选付费率和需量等测量,定时和冻结电度实现抄表
  标称值:电能精度0.54S级,启动电流15mA,国网电能表校定和鉴定,*检测证书
  96、72和48三种国标尺寸,角形带齿轮的安装卡件,固定牢固且拆装简便
  实时分析电力质量,显示各相电压、电流的总谐波畸变率(THD)和分次谐波含有率
  可选配8DI和2DO,强大的IO功能,实现位置状态和故障信号检测、报警和控制输出
  通过严酷等级四级的EMC电磁兼容实验,抗干扰能力强
  采用美日等进口处理器和计量芯片,运算能力强
  南京斯沃全系列产品
  ※ 智能数显仪表
  ※ 数显多功能表
  ※ 液晶多功能表
  ※ 谐波多功能表
  ※ 电能质量分析仪
  ※ 单回路电气火灾监控器
  ※ 多回路电气火灾监控器
  ※ 数显电气火灾监控器
  ※ *体式电气火灾监控探测器※ 分体式电气火灾监控探测器
  ※ 单路电压信号传感器
  ※ 双路电压信号传感器
  ※ 单路电压/电流信号传感器
  ※ 双路电压/电流信号传感器
  ※ 单相导轨式电能表
  ※ 三相导轨式电能表
  ※ 付费率导轨式电能表
  ※ 预付费导轨式电能表
  ※ 分体式电动机保护控制器
  ※ *体式电动机保护控制器
  ※ 数显开关柜智能操控装置
  ※ 液晶开关柜智能操控装置
  ※ 开关状态显示器
  ※ 无功补偿智能电容器
  ※ 有源滤波模块/柜机
  ※ 智能无功补偿控制器
  ※ 门磁开关(常闭防火门)
  ※ 电动闭门器(常开防火门)
  ※ 防火门现场监控单元
  技术指标:
  1) 继电器输出:
  ² 可编程继电器J1、J2:2个常开接点;
  ² 输出容量:3A/250VAC,3A/30VDC;
  ² 大气条件:没有会引起爆炸危险的介质,也没有会腐蚀金属和破坏绝缘性能及导电尘埃;
  2) 开关量(二进制)输入:
  ² zui大开关量输入数目:6;
  ² 电压范围:AC/DC85-240V;
  ² 电流消耗:约4.0mA;
  3) 模拟量输出:
  ² 4-20mA模拟量信号
  4) 辅助电源:
  ² 电源电压:AC/DC85-265V;
  ² 频率:38HZ- 70Hz;
  ² 功耗:≤1.5W;
  5) 串行接口:
  ² 连接:通信端子;
  ² 规约:Modbus;
  ² 网络连接:RS485总线,屏蔽双绞线;
  绝缘电阻 标准 IEC255-5 100MΩ/500V;
  绝缘试验 标准 IEC255-5;
  冲击电压实验 5KV(峰);1.2/50 u S;0.5J,
  介质强度试验 2KV(r.m.s.),50HZ,1min,
  5正,5负,间隔时间5s。
  EMC 抗干扰 标准 IEC255-22
  共模干扰 2.5KV(峰), 1MHZ, 400次/s,持续时间2s
  差模干扰 1.0KV(峰), 100KHZ; 50次/s,持续时间2s
  辐射电磁场干扰 频率:27MHZ~1000MHZ;场强:10V/m
  静电放电干扰 8KV
  快速瞬变干扰 2KV;5KHZ;双*性;持续时间1min
  南京斯沃系统类产品
  电力综合监控系统
  ※ 发电厂厂用电气管理
  ※ 变电站自动化电力监控
  ※ 中低压智能变配电管理
  ※ 光伏电站电力监控
  ※ 风力发电厂电力监控
  ※ 数据中心电能质量监测与管理
  建筑能耗管理分析系统
  ※ 工业企业能源管理
  ※ 建筑能耗监测与管理分析
  ※ 智能远程抄表与电能计量计费管理
  ※ 事业单位能效分析考核管理
  消防设备电源监控系统
  ※ 消防设备电源回路开关状态监控
  ※ 消防设备电源的工作状态监控
  防火门监控系统
  ※ 常开/常闭防火门的工作状态监控
  ※ 常开防火门的开/关门控制
  ※ 实时监测系统网络状态并报警
  ※ 实时监测执行机构状态并报警
  电气火灾监控系统
  ※ 剩余电流预警、报警
  ※ 实时监控并显示各配电回路工作状态
  ※ 实时、准确传送各探测器运行参数和控制指令
  ※ *危电流切断
  ※ 数据智能分析、智能参数设定
  ※ 温度监测与保护
  注意事项: ●我方提供的设备将严格按照标准包装完好,并承诺无损的运抵客户指定地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由我方承担。 ●我方提供设备全部为全新设备(包括零部件),且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置,设备质量符合*质量检测标准,我方提供的设备全部都有相关*或行业认证证书。 ●对于所有采购的客户,我司承诺*年免费更换,三年免费维修,终身提供。 ●我方保证提供的产品全部都是来自正规渠道,采用材料和的工艺,并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。 ●我司所公货物均有合格的《质量检测报告》和相关的产品合格证,符合*的相关规定。 ●我方保证:严格按照客户的要求*质量地完成服务任务,认真回答客户提出的问题,积*提供各种解决方案以供客户选择,做到 客户满意 ●提供给用户的产品进行严格检测,各项性能达到相应的标准方可出厂。
  网络电力仪表!
  网络电力仪表!
很有启发
2026-5-11 13:52:44|本帖共 4 字 回复
2026-6-14 21:34:07|本帖共 4 字 回复
2026-7-8 09:42:35|本帖共 4 字 回复
持续学习积累,不断提升自身行业专业素养
1 小时前|本帖共 19 字 回复
