安捷伦气相色谱仪不出峰时应该如何处理?
发表于:2026-4-10 10:17:03|本帖共 456 字 1976
       气相色谱仪不出蜂时如何应对?
  气相色谱仪在进样后检测信号没有变化,不出峰时该如何应对呢?
  1、检查注射器是否存在问题,如堵塞等,并且需要对进样口和检测器的石墨垫圈是否漏气、色谱柱是否有断裂漏气等进行检测。
  2、检查样品浓度、样品进样量是否正确,是否存在问题。
  3、对色谱柱温度、进样器温度、检测器温度、量程设定等分析条件进行检查。
  4、降低色谱柱恒温槽的温度,冷却色谱柱后,检查载气系统是否正常,载气是否进入仪器,以免损伤色谱柱或污染检测器。
  5、检测器火焰是否正常。如果检测器火焰不能点着或容易熄灭时,可以对点火线圈、点火极、气体的流量、TCD钨丝及钨丝电流设置等进行检查,以排除故障。
  6、确保仪器各部分正确连接及正常运行,如离子信号线与检测器、放大器电路板的连接,输出信号线与仪器、积分仪/工作站的连接等。
  7、如果无法正常调零,需要对电路系统进行检查,以排除故障,如信号线、放大器电路板、输出信号线、积分仪等是否出现故障。
  8、观察检测器出口是否畅通,这点也格外重要。
  更多关于气相色谱仪的产品信息,请致电我公司销售工程师。
2026-5-16 11:52:41|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-5-23 08:15:15|本帖共 3 字 回复
不错
2026-7-8 12:00:57|本帖共 2 字 回复
很有价值
2026-7-21 16:58:54|本帖共 4 字 回复
