高速离心机维修保养安全操作规程
发表于:2026-4-10 10:10:26|本帖共 1,135 字 283
  高速离心机关键原理
  高速离心机便是运用高速离心机电机转子高速运转造成的强劲的离心力,加速液體中颗粒物的沉速,把试品中不一样沉降系数和浮力密度的化学物质分离去, 进而回收必须的固态或是液體。换句话说,高速离心机能够分离出来比例差较小的非均相化合物。
  从液體化合物中提炼必须的成份,依据每个物质的密度不一样,历经高速运转,密度大的液體沉在层,相对密度小的液體浮在上面,那样就将液體层次,提炼我所必须的纯净物。它运用于药业、化工厂等很多行业。
  高速离心机操技术规范
  1. 台式高速离心机的操作台应整平牢固,四只硫化橡胶机脚都应与橱柜台面触碰和匀称承受力,以防造成震动。
  2.台式髙速冷冻离心机应应用单独的电源插座,确保工作电压平稳;如客户工作电压不稳定,务必联接可调稳压电源,以防毁坏台式高速冷冻离心设备;台式离心设备要放到牢固、牢固、水准的台表面,主机箱周边留出一定室内空间,维持自然通风优良。
  3.开启电源总开关,批复灯亮了。
  4.装放重量一致的试管, 离心管加液尽量估测匀称(有标准能够 选用智能化配平仪和天平秤),若加液差别过大,运行的时候会造成大的震动,这时应关机查验,使加液符合规定,离心试管务必成双数对称性放入。
  5.离心设备在运行时,不可挪动离心设备。门盖上不可以放一切物件,避免门盖全自动开启时毁坏门盖上物件。
  6. 若运行时有离心试管裂开,会造成很大震动,应该马上关机解决。
  7. 开关电源务必有电线接头,以保证 离心机根据电源插头合理接地装置。
  8.关电源总开关。
  9.打开离心盖,将内壁及转头擦洗整洁。
  10.关掉离心盖。
  11.设置定时执行
  12.开启电源总开关
  13.调整变速旋纽放置所需转速比。
  14.每一次关机前。务必将变速旋纽放置最少部位。计时器置零。再关电源总开关。
  15.擦试内壁及转头。关掉离心盖。
  16.工作中间应整齐清洁,干躁并自然通风优良。
  17.每一次应用台式高速冷冻离心设备后,血站专用型台式告诉冷冻离心设备尤其是冷藏型号规格,应开启外盖,擦去凝结水,随后当然晾晒;离心前后左右,转头务必轻轻地竖直学会放下或提到,防止撞击传动轴和转头自身。
  18.应用中性洗涤剂,如肥皂液,清理台式高速冷冻离心设备尘土及残留试品,但有害及放射性元素应独特解决。
  19. 应急打开表盖:若出现无法打开盖的状况,可手动式打开表盖
  20.电机转子,电动吊篮,防水套管等,应用结束后,应擦拭,并各自放。
  21.如离心全过程中产生玻璃试管粉碎,应把离心设备内腔,医疗血站离心设备防水套管等处碎渣消除整洁,不然会损害离心设备。可在内腔上端涂一层甘油,放电机转子运作几分钟,碎渣即非常容易与甘油一起消除。
  22. 作业安全性事宜:转头应固定不动在精确部位,固定不动螺钉应扭紧,转头等零配件是不是有缝隙及浸蚀,接地线触碰状况。
收藏了
2026-5-27 13:54:38|本帖共 3 字 回复
顶一下
2026-7-23 03:06:16|本帖共 3 字 回复
讲得透彻
2026-7-24 02:58:15|本帖共 4 字 回复
收藏了。
2026-9-12 04:36:17|本帖共 4 字 回复
