数控车床空运行对刀
发表于:2026-4-10 09:48:22|本帖共 1,009 字 1806
       一:数控车床空运行对刀技术百科
  1:数控车床车刀怎么对刀? 答:应先回参考点调到对刀的面板-工具补正-形状-输入数值后测量自动主轴正转s600差不多手摇对刀时光标应停在所对的刀号上,如对1号刀90度外圆车刀z轴,光标应停在1号刀z轴位置。对螺纹车刀和切断车刀应在对好90度外圆车刀的基础上进行。1螺纹。
  2:数控机床对刀尺寸跟车的尺寸不一样!怎么回事!空 答:1差距小,应该是机床间隙问题,调整拖板和丝杠间隙就可。2差距大,可能是维修或更换配件后,系统参数设置和实际不一致引起的,重新设置后就可。如调整驱动器细分步数、设置系统电子齿轮比等。
  3:数控车床对刀时,必须在什么方式下进行 答:手动方式数控车床、车削中心,是一种高精度、高效率的自动化机床。配备多工位刀塔或动力刀塔,机床就具有广泛的加工工艺性能,可加工直线圆柱、斜线圆柱、圆弧和各种螺纹、槽、蜗杆等复杂工件,具有直线插补、圆弧插补各种补偿功能,并在复杂零。
  4:什么叫对刀,对刀的作用 答:对刀,是确定程序原点在机床坐标系中的位置。对刀点可以设在零件上、夹具上或机床上,对刀时应使对刀点与刀位点重合。车床分有对刀器和没有对刀器,但是对刀原理都一样,先说没有对刀器的吧。车床本身有个机械原点,你对刀时一般要试切的啊,比如。
  5:FANUCOIMATE数控车床怎样对刀 答:车床分有对刀器和没有对刀器,但是对刀原理都一样,先说没有对刀器的吧车床本身有个机械原点,你对刀时一般要试切的啊,比如车外径一刀后Z向退出,测量车件的外径是多少,然后在G画面里找到你所用刀号把光标移到X输入X按测量机床就知道这个刀位上。
  6:数控车圆球怎么对刀 答:数控车圆球,可在毛坯的端面和外圆上对刀,如果毛坯没有适合的对刀位置,可以采用一根棒材代替毛坯完成对刀。有疑问请继续追问,满意请采纳为答案!手机提问请点击右上角的“采纳回答”按钮。谢谢。
  7:数控车床对刀的目的就是找到程序的xozo? 答:对刀的目的是要找一个基准点,也可以说是X0Z0。
  8:数控车床运行途中走刀自动停止 答:系统用久了这种情况时有发生,就像手机死机一样,格式化一下系统就好了。
  9:数控车床编码器起什么作用? 答:不仅仅是数控车,几乎所有的数控设备都需要编码器一类的设备。编码器属于传感器元件,是对当前机床的位置信息,速度信息甚至加速度信息进行检测反馈的原件。一般地,半闭环的数控设备用的都是编码器,一般都是和伺服电机一体安装的,如果不是一。
2026-7-17 18:52:43|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-24 16:59:38|本帖共 3 字 回复
先赞后看,已成习惯。
2026-11-1 18:26:25|本帖共 10 字 回复
