直流无刷电机与步进电机的主要区别
发表于:2026-4-10 09:17:18|本帖共 375 字 3691
       直流无刷电机与步进电机的是实验设备常见配置的两种驱动电机,常州高德仪器制造有限公司是专业的实验室设备制造商,是一家集设计、生产、销售、服务于一体的科技型企业。这里为大家介绍这两种电机的主要区别:
  1.直流无刷电机与步进电机的驱动原理不同,直流无刷电机是靠霍尔元件定位来提供的交变电源控制转动的。步进电机是靠单项脉冲电压直接驱动的,不需要霍尔元件定位,可以通过控制加给电机的脉冲个数,来定位旋转的角度。
  2.步进电机和无刷电机有一致的地方就是需要通过电脉冲转动。但是无刷电机没有步进电机的设计理论所以只能在一定程度上表现相同的特性,很多方面做不到步进电机的精密控制。
  3.基于驱动的原理不一样,所以一般直流无刷电机用于控制精度要求不高的地方,步进电机就用于控制精度要求比较高的地方。
  4.直流无刷电机比步进电机的转速高。步进电机可以控制转角,而无刷电机不可以。
2026-4-10 11:22:12|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-5-9 22:57:44|本帖共 4 字 回复
这篇文章是近期看到的最有价值的一篇。
2026-10-24 16:00:24|本帖共 18 字 回复
