双面研磨加工生产制造工艺要求
发表于:2026-4-10 08:54:29|本帖共 742 字 2770
       双面研磨加工生产制造工艺精度要求的阐述
  双面研磨加工生产制造工艺要求是较为严格的,每一个环节的精度要求都有着严谨的精度检测要求,双面研磨机在研磨加工工件时,每一盘研磨的精度都有严格的精度要求,每盘工件的平行度不能超过0.002,精度是非常高的,只有把控好精度要求,才能生产出高精密的双面研磨机设备。
   双面研磨加工的结构要求
  1、研磨效率主要是以分钟研磨的切除层的厚度来表示的。
  2、对研磨压力,要保证双面研磨机加工中其研磨压力保持在一定范围内,在增加的时候需要提高研磨工件的生产效率,由于所接触的面积的增加,而压力并没有随着增加,会是加工中生产效率不明显。
  3、各种加工材料要具有一定的加工特点。金属材料已经陶瓷工件都应该具有双面研磨机加工的特点。
  4、研磨速度,在双面研磨机运动中研磨速度的增大会是其研磨的生产效率出现提高,但是当速度达到一定要求的时候,会有与过热而且使工件表面所生成的氧化膜、甚至出现烧伤现象,加工中所使用研磨液出现飞溅流失,运动的平稳性下降,研具出现磨损,会影响研磨精度效果,一般双面研磨机在工件粗研磨的时候会采用比较低的速度,比较高的压力,而在精细研磨的时候会采用低速,低压力进行加工。
   研磨加工的领域说明
  研磨加工工件的=范围主要针对手机、平板电脑玻璃显示屏及太阳能电池晶片、红宝石等需求急增,迫切要求大量的高工艺、高精度、高效率的研磨抛光设备。
  根据传统产品存在精度差和效率低的缺陷,采用的压力传感器、PLC和气缸的控制技术,同时采用数字PID控制方法,实现轻压、自重、重压3种工艺的研磨抛光方式,解决了加工工件时易造成工件的破碎和难加工的问题。该方法运用在 YT2M-4826双面研磨机上,实现了研磨机的精密、平稳的研磨和抛光功能,更实现了研磨抛光工件的高精度和高效率加工。
思路清晰
2026-6-12 07:27:14|本帖共 4 字 回复
