uvled照射机 维海立信LX-D40 UVLED点光源照射机
发表于:2026-4-10 08:15:26 2260
  维海立信四通道点光源型UV LED光固化装置(简称:UV LED点光源)LX-D40是我司研制的具有水平的UV LED光固化装置。UV LED点光源LX-D40是通过以进口紫外LED为光源的紫外线对UV树脂(UV胶、墨水、粘着剂、涂料)进行照射,实现使树脂迅速硬化的紫外线装置。通过对涂抹在CD、MD、DVD播放器的透镜、笔记本电脑等液晶面板等微小面上的UV树脂进行集中照射UV光,实现精密结合。
  照射功率9999mW/cm2以上的高输出
  照射强度·照射范围扩大。可缩短生产间隔时间。
  ■ 20,000小时的光源寿命
  相当于以往灯管寿命的6倍以上,可以降低运行成本。
  ■ 无温度上升的紫外线硬化
  光源使用的是LED紫外单一波长,不包含红外线,因此没有对工件的热损失。
  ■ UV强度稳定功能
  即使周围的温度及LED的温度发生变化,也可以稳定地保持UV强度。
  ■ 安装简单的LED光头部
  LED光头为φ12-80L(mm),容易安装在治具中,通过将LED光头固定在治具上,可以控制过热,并提高UV强度。
  ■ 即使在无尘室内也可以使用的无冷却风扇结构
  不需要排气处理
  ■ 具有自检功能
  若出现非正常操作或照射头出现断路、短路等uvled照射机,系统将发出警报。
  ■ 独立4光头的可编程UV照射
  可以独立控制各LED光头uvled照射机,也可以全部或组合控制各光头。
  本文由启芯电子编辑,转载请注明出处
马克
2026-5-7 23:16:00 回复
感谢科普
2026-5-17 05:11:02 回复
