拉伸膜破裂的原因
发表于:2026-4-9 15:31:33 3476
       拉伸膜作为现在大的包装保护产品,难免会出现拉伸膜破裂的情况,那么排除生产过程中出现的问题之外,拉伸膜为什么会破裂呢,就让小编我来告诉你吧。
  1. 不同用料的拉伸膜的拉伸率也不一样,有些时候为了节省拉伸膜的用量,经常会使用不当,拉伸长度过长导致拉伸膜破裂,所以如果想防止拉伸膜出现破裂的情况,那么一定要使用得当哦。
  2. 拉伸膜的储存温度在15℃~25℃之间,当储存温度过低或过高,潮湿或者暴晒的天气都有可能会破坏拉伸模的自粘性,从而导致使用过程中拉伸膜破裂,所以为了提高拉伸膜的使用效果,我们应当在适合的温度场景进行拉伸膜的存放。
  东莞宏展拉伸膜厂家,15年专注拉伸膜的研发与生产,15年的经验为您免费提供解决方案。
马克
2026-5-20 10:47:04 回复
