HSIN91X系列过程校验仪的功能
发表于:2026-4-9 14:47:09|本帖共 377 字 133
    大型企事业单位通常有上千万个现场测量仪表,而且这些仪表都需要通过校准和检定之后确保测量精度符合相关规程要求才能投入生产使用,其准确度直接影响了现场测量仪表的工作质量,如果对其检定或者使用不当,将会造成仪表计量不准,导致对被测参数的错误判断,甚至影响企事业单位的正常生产活动。
  HSIN91X系列多功能过程校验仪是现场校验应用广泛的计量仪表之一,具有测量和输出两种功能。
  在测量状态时,与压力模块连接测量压力,可当作一块数字压力表使用。与热电阻或者热电偶连接时,可作为一台数字温度指示仪用来测量温度。在输出状态时,与压力模块连接,配上一台压力源相当于一台手持便携式压力校验仪。
  同时,HSIN91X系列过程校验仪还可以模拟各种热电阻和热电偶输出相应的标准电信号用来校准温度二次仪表,同时还具有温度自动补偿功能,使模拟热电偶的输出呈参考温度为输出端子处温度的电势。
干货
2026-5-15 05:15:08|本帖共 2 字 回复
2026-7-20 22:32:45|本帖共 4 字 回复
