直流电阻测试仪的实验测试
发表于:2026-4-9 13:59:46 2123
       以下方法技术直流电阻测试仪 1、将工直流电阻测试仪连线接好,插上交流电源线,然后开机,设置好直流电阻测试仪的时钟,按“OK”确认时钟,按‘OK’键进行测试,这时LCD显示“正在充电”,表示直流电阻测试仪正在给变压器充磁。 2、直流电阻测试仪充好后显示“开始测试”,左侧显示测得直阻数据,右侧显示测试电流.由于电感充磁是一个缓慢的过程(特别是大型变压器,建议直流电阻小于1毫欧的变压器用10A以上的直流电阻测试仪测试),所以等显示阻值相对稳定后再按住“OK”键,等到显示“正在放电”后再松开“OK键”,放电完毕进入打印界面,可依提示打印或重测。
  3、在测量大电感试品如电力变压器时,在测试回路电阻测试仪以外的其它不需测量的线圈将其短路,以免电磁干扰,。测试完毕,关闭电源开关,放电后再转换测试夹,进行再次测试。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
2026-5-9 14:09:25 回复
1 小时前 回复
