燃烧器的日常维护简介
发表于:2026-4-9 13:48:09|本帖共 868 字 2740
       PVYD系列燃烧器的维护项目包括清洁或更换燃烧器火嘴、长明灯火嘴和锥体组件以及气门组件。 1.燃烧器火嘴的维护 (1)关闭燃烧器火嘴和长明灯的燃料供应阀门。 (2)如加热炉仍在操作中,关闭燃烧器的风道挡板。 (3)切断燃料管线与气体接点的连接。 (4)卸下燃烧器前板上的固定螺母,拔出插入件。火嘴以及气门可能会非常热,应穿戴以防灼伤,在操作中应注意不要接触部件的热表面。 (5)将燃烧器火嘴卸下,如有必要,将火嘴浸在水槽中冷却。 (6)清洁和/或更换火嘴。在清洁时,应注意不要扩大任何孔口的尺寸,以免影响燃烧器的工作性能。 (7)孔口清洁后,应对孔口尺寸进行检验,如孔口尺寸以超出要求的尺寸,则需要更换新的火嘴。 (8)如有必要,可用蒸汽清洁拔火口。 (9)将火嘴重新安装在拔火口上,在安装火嘴前,在拔火口的丝扣上涂上高温润滑剂。安装时,要注意火嘴的方位。 (10)将组件安装在燃烧器前板上,重新连接燃料管线。 (11)按照点火方法,重新点燃燃烧器。 2.长明灯的维护 (1)关闭至长明灯的所有燃料供给阀门。 (2)切断燃料管线。 3.限流孔板的维修 (1)卸下点火混合器底座上的限流孔板。 (2)清洁和/或更换限流孔板。在对限流孔板清洁后,进行尺寸检查,如尺寸超标,则必须更换限流孔板。 (3)将限流孔板重新安装进混合器中。 4.混合器的维修 (1)卸下点火混合器。 (2)清洁和/或更换混合器。如更换混合器本体,确保将长明灯的限流孔板和气门安装在新混合器上。 (3)重新安装混合器。 5.长明灯的维修 (1)卸下将长明灯安装法兰固定在燃烧器前板上的螺母。 (2)从燃烧器卸下长明灯。操作中应穿戴以防止灼伤,并确保不损伤耐火砖。 (3)将长明灯火嘴从拔火口上卸下,必要时可将其浸在水槽中冷却。 (4)清洁和/或更换长明灯火嘴。 (5)将长明灯火嘴安装在拔火口上,在安装火嘴前,在拔火口的丝扣上涂上高温润滑剂。 (6)将长明灯组件重新安装进燃烧器。 (7)拧紧固定长明灯的螺母。 (8)将燃料管线连接在长明灯上。 (9)按照点火方法,重新点燃长明灯。(图/文http://www.jnjrl.com/)
有用
2026-5-8 02:29:04|本帖共 2 字 回复
2026-7-15 07:07:28|本帖共 4 字 回复
2026-8-4 01:46:19|本帖共 4 字 回复
