发表于:2026-4-9 13:01:35|本帖共 1,115 字 1710
今天给大家介绍一些关于工业压力变送器安装和拆卸注意事项,希望对您的工作和学习有所帮助。 1.压力上升时,变送器输出无法上升 出现这种情况时,应首先检查压力接口是否扁平或堵塞,如果没有确认,检查接线方式,如正确接线并检查电源,如电源是否正常,看传感器是否为零输出,或为了简单的压力以查看输出是否发生变化,请更改该传感器是否损坏,如果没有发生变化,则请更改传感器。 造成此问题的其他原因可能是仪器损坏或系统其他部分出现问题。 2,压力变送器的输出不变,然后压力变送器的输出突然变化,泄压变送器的零位不能返回。 造成这种现象的原因很可能是由压力传感器的密封环引起的,在客户的使用中已经遇到过几次。 一般是因为密封规格(太软或太厚),拧紧传感器,将密封圈压缩到传感器内的压力,卡在塞子传感装置内部,压力介质进入不去,而是很大的压力时突然抛向宽密封环,压力传感器和应力的变化,并且应力再次下降,密封和回油塞压力,残余压力释放出来,因此传感器零位再次下降。消除此原因的方法是卸下传感器,直接检查零位是否正常,如果正常,请更换密封环,然后重试。 3.发射器的输出信号不稳定 信号不稳定的原因有很多 答:压力源本身是不稳定的压力 B.仪器或压力传感器的抗干扰能力不强 C.传感器接线不牢固 D.传感器本身振动很大 E.传感器故障 4.变送器连接电源后无输出 可能的原因包括: A.接线错误(检查仪器和传感器) B.电线本身的断裂或短路 C.无功率输出或功率不匹配 D.仪表损坏或仪表不匹配 E.传感器损坏 5,变送器和指针式压力表控制偏差大 首先,偏差的发生是正常现象。其次,确定法线偏差范围,并确定法线误差范围的方法: 计算压力表的误差 例如,压力表的量程为30bar,精度为1.5%,最小刻度为0.2bar 正常误差为:30bar*1.5%+0.2*0.5(视觉误差)=0.55bar 6.压力变送器的误差值。 例如:压力传感器量程为20bar,精度为0.5%,仪器精度为0.2%, 正常误差为:20bar*0.5%+20bar*0.2%=0.18bar 总体比较的可能误差范围应基于误差值较大的设备的误差范围。对于上面的示例,传感器与变送器之间的误差值在0.55bar之内被认为是正常的。 如果偏差非常大,则应使用高精度仪表(至少高于压力表和传感器)作为参考。 7.差压变送器的安装位置对零输出的影响 微压差变送器由于其测量范围很小,变送器中传感元件的自重会影响微压差变送器的输出,因此安装微压差变送器的零变化是正常的。变送器的压敏部件在安装过程中应轴向垂直。 技承仪表(上海)有限公司厂家是一家专业生产磁翻板液位计以及各种规格压力,流量,温度仪表等、公司拥有的管理水平,现代化的专业生产设备,的标定装置。 |
