废气废液燃烧炉常见故障
发表于:2026-4-9 12:25:38|本帖共 990 字 2701
       废气废液燃烧炉常见故障
  焚烧炉的常见故障分析:
  1、进料速度系数是导致焚烧炉失效的主要因素
  根据焚烧炉的结构和实际情况,进料速度会有不同的影响。一旦进料量过高,焚烧炉将无法充分预热和燃烧,焚烧炉的废气处理系统也将瘫痪,收集系统将无法有效运行。
  但是,速度太慢会导致焚烧炉内负荷不均匀,无法有效调节负荷,严重浪费能源。如果进料倾角过大,内部没有足够的平衡,会使焚烧炉左右不对称,造成焚烧炉内燃烧偏差。
  2、湿度系数
  当焚烧炉焚烧时,如果给料湿度过高,焚烧炉自身的干燥系统无法满足水分干燥处理的要求,这将导致焚烧炉中的水分过多,从而导致焚烧炉中的系统失衡,不仅导致不能充分燃烧,而且导致在给料过程中相互粘附和硬化,导致炉排堵塞或关闭,并导致焚烧炉中的废水处理系统和风机系统出现故障。
  3、成分因素
  一旦成分过于复杂,就会产生大量的有害烟气。有害烟气的主要成分是硫化物和氯化物,它们具有不同的物理和化学特性,会对焚烧炉造成不同程度的损害;高温腐蚀性烟气会根据温度对焚烧炉内的设备造成不同程度的损坏。没有足够的温度支持,这种有害物质无法燃烧。成分太复杂,导致焚烧炉无法对运行中产生的烟气进行燃烧调整,对焚烧炉过热器造成严重损坏。
  4、固体烟气颗粒因子
  在燃烧过程中,由于成分不同和燃烧效果不同,经常会形成大量的固体烟气颗粒,这些颗粒会在焚烧炉的工作过程中进入风机;在正常情况下,风扇可以有效地将其排出。但是,如果有太多的固体烟气颗粒,焚烧炉的风机将被堵塞。在严重的情况下,甚至会导致风机停止运行,使焚烧炉失去处理能力。
  废气废液燃烧炉常见问题
  一、火焰故障报警
    火焰故障如果发生在点火开始时和轻油燃烧阶段,可能是柴油柜油位过低,柴油中含有水分,柴油系统阀门未正常打开,点火电极故障,轻油喷嘴异常,光敏电阻脏污,排烟挡板无法自动正常动作等。
  二、烟气温度高(375℃)或炉膛温度高(1200℃)报警而停炉。原因可能有四;⑴焚烧固体垃圾时填充固体垃圾太多。⑵焚烧污油时污油喷射量太大,适当降低污油压力或计量泵转速。⑶炉膛进风量太小,进风风扇异常或进风口堵塞。⑷排烟挡板或排烟风机异常。
  三、污油喷嘴雾化不好,燃烧不好,炉膛内结碳严重,可能是污油喷嘴脏堵,污油压力过低或者雾化空气不足。
  四、燃烧室火焰不稳定,焚烧炉震动大。可能原因是污油喷射不稳定,排烟通道结碳脏堵,排烟风机或挡板异常,炉膛进风堵塞,风机叶片脏污轴承损坏等。
不错的分享
2026-5-11 03:12:37|本帖共 5 字 回复
2026-6-5 10:09:47|本帖共 4 字 回复
很好的内容,感谢您。
2026-8-18 01:42:03|本帖共 10 字 回复
感谢您的资讯,很有参考性。
4 天前|本帖共 13 字 回复
