专家关于安全栅的作用分析
发表于:2026-4-9 12:12:22 4027
       安全栅又称安全保持器.本安回路的安全接口,它能在安全区(本质安全)和危险区(非本质安全)之间双向传递电信号,并可限制因故障引起的安全区向危险区的能量转递.一般安全栅有齐纳式和隔离式. 安全栅的安装:当把它设置在安全场所的一侧,当本安防爆系统发生故障时,能将窜入危险场所的能量(电能)限制在安全值以内,从而保证现场生产安全.安全栅作用安装于安全场所,接收来自危险区的信号,输出安全信号到安全区或危险区.由于安全栅被设计为介于现场设备与控制室设备之间的一个限制能量的接口,因此无论控制室设备处于正常或故障状态,安全栅都能确保通过它传送给现场设备的能量是本质安全的.现场防爆区必须使用安全栅,非防爆区可采用隔离措施,但为保证数据的可靠性,一般都使用安全栅.安全栅的作用就是使现场仪表起到本安的作用.它限制了去现场的能量,通过齐纳二极管限制电压,电阻限制电流,从而限制到现场的总能量,即使打火花,这个火花的能量也不足以点燃现场的爆炸危险气体,如果现场仪表只是本安防爆认证的,那就必须使用安全栅. 安全栅的作用分析:安全栅的主要功能就是限制安全场所的危险能量进入危险场所,及限制送往危险场所的电压和电流.齐纳管Z用于限制电压.当回路电压接近安全限压值时,齐纳管导通,使齐纳管两端的电压始终保持在安全限压值以下.电阻R用于限制电流.当电压被限制后,适当选择电阻值,可将回路电流限制在安全限流值以下.与齐纳安全栅相比,隔离式安全栅除具有限压与限流的作用之外,还带有电流隔离的功能.江苏中能仪表科技有限公司装了安全栅的系统,仪表在现场带电操作时很容易损坏安全栅,一旦发挥作用,就得换新的.带配电隔离式安全栅对危险区的仪表要求大幅度降低,现场无需采用隔离式的仪表.由于信号线路无需共地,使得检测和控制回路信号的稳定性和抗干扰能力大大增强,从而提高了整个系统的可靠性.具备更强的输入信号处理能力,能够接受并处理热电偶\热电阻\频率等信号,这是齐纳式安全栅所无法做到的.可输出两路相互隔离的信号,以提供给使用同一信号源的两台设备使用,并保证两设备信号不互相干扰,同时提高所连接设备相互之间的电气安全绝缘性能.因此,对比齐纳式和隔离式安全栅的特点和性能后可以看出,隔离式安全栅有着突出的优点和更为广泛用途,虽然其价格略高于齐纳式安全栅,但从设计\施工安装\调试及维护成本来考虑,其综合成本可能反而低于齐纳式安全栅.隔离式安全栅已逐渐取代了齐纳式安全栅,在安全防爆领域得到了日益广泛的应用. 中能仪表专家讲述由于隔离式安全栅采用了限压\限流\隔离等措施,不仅能防止危险能量从本安端子进入危险现场,提高系统的本安防爆性能,而且还增加了系统的抗干扰能力,大大提高了系统运行的可靠性.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\隔离式安全栅\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
好资料
2026-6-17 05:58:27 回复
