发表于:2026-4-9 11:47:57|本帖共 1,776 字 445
一、使用时的注意事项:
1、在您拿到本产品时,请确认运输途中有没有磕碰划伤等。
2、根据产品的标注,请确认与您要买的型号是否相符。
3、尽可能的利用本公司的包装,将流量计直接运送到安装现场。
4、运送过程中不要强烈碰撞、也不要让雨水淋湿。
5、保管时尽量利用本公司的原包装进行保管,保管的地方应符合下列条件要求:
① 不会有淋雨水的地方
② 振动或碰撞尽量少的地方
③ 温度:-40℃—+55℃
④ 湿度:5%—90%
6、使用过的流量计保管时,要将内部的残留液体及粘附物清洗干净,另外注意在电源接口处要密封,以防潮湿。
7、使用时要在流量计规定的条件下使用,超出这个规定使用是不可行的,如果因此而造成流量计损坏,维修的费用会由您自己承担。
8、流量计出现问题以后,尽可能的与我们或维修商联系,以便很快的把问题解决。
二、产品用途及工作原理
1.用途
LUGB涡街流量计广泛用于石油、化工、电力、轻工等部门工业管道中测量液体或气体的流量。由于传感器材料为1Cr18Ni9Ti,也可用于城市供水、供热、锅炉供水、医疗行业流体管道的流量测量。
防爆型涡街流量传感器,采用的是本安防爆技术。电池供电的涡街流量计其防爆标志为“Ex iaⅡBT4”,适合不高于Ⅱ类B级的0区、1区、2区含有T1~T4组的危险场所使用; 靠安全栅供电的涡街流量计其防爆标志为“ExiaⅡBT5”,适于Ⅱ类B级的0区、1区、2区含有T1~T5组的危险场所使用。
LUGB涡街流量计是利用卡门涡街原理,用来测量蒸汽、气体及低粘度的液体的流量仪表。当流体流过与被测介质流向垂直放置的旋涡发生体时,在其后方两侧交替地产生两列旋涡,称之为卡门涡街,如上图1所示。在一定雷诺数范围内(2×104~7×106),旋涡所产生的频率f与介质的平均速度V及旋涡发生体的迎流面宽度d之间有下列关系:
f=St 式中St为斯特劳哈尔数,它是无量纲常数,当ReD=2×104~7×106时约为0.15~0.22,通过压电元件检测出旋涡产生的频率f,就可计算出平均流速V,从而确定管道内的体积流量:QV = A*V,,其中A为管道横截面积。
三、产品的特点
1、本产品是参照日系国家标准JIS Z8766:2002《涡街流量计—流量测定方法》,并结合国内企业使用情况设计生产的。产品发生体采用顶角朝前的三角柱设计,提高了产品的稳定性。
2、表体均采用304不锈钢硅溶胶工艺精铸而成,性能稳定,外观精美。
3、表体DN15-DN25三角柱采用冷镶技术,产生信号精准,稳定。解决了涡街流量计小口径测量不准确的问题。
4、表体DN32-DN150三角柱和表体一体铸造成型,精加工后投入使用,产生信号精准,一致性好,不会出现焊接三角柱产生的高温变形影响信号产生的现象。
5、表体自DN65起以上各规格均采用内置式结构,即将测量探头镶入三角柱内,抗干扰能力强。
6、涡街传感器输出脉冲频率,其频率与被测流体的实际流量成线性,零点无漂移,性能稳定。
7、现场显示型涡街流量计采用智能软件中文操作,气液通用,可选多种流量单位(m3/h,t/h,t/m,kg/h等)多种算法(常规体积流量,常规质量流量,常规气体体积流量,饱和蒸汽温度补偿,饱和蒸汽压力补偿,过热蒸汽温压补偿等),操作简单,适用广泛;可对仪表系数非线性进行修正,提高测量精度。
8、采用消扰路和抗振动探头,配合表体抗干扰的设计,抗环境振动性能好。
四、技术参数
1、仪表口径(mm):15、20、25、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300
2、测量介质:液体、气体、蒸汽(饱和蒸汽、过热蒸汽)、特殊型的可以测量耐腐蚀性介质。
3、精度(准确度、精确度):液体:±1.0%
蒸汽或气体:±1.0%、±1.5%
4、量程比:1:10;1:15;1:20
5、传感器材质:304不锈钢、316(L)不锈钢等
6、使用条件: 介质温度:-1O℃ ~ +250℃、+250℃ ~ +320℃
环境温度:-30℃~+60℃
7、供电电源:直流供电电压24V,现场显示型采用3.6V锂电池供电。
8、输出信号:脉冲信号、4—20mA模拟信号。
9、通讯接口:RS485通讯输出、HART协议等。
10、连接方式:法兰型(夹持式,一体法兰连接式,插入式);螺纹型;卫生型(卡箍连接)。 |
