威力巴流量计技术指标
发表于:2026-4-9 11:39:40|本帖共 297 字 3450
       技术指标
  1、威力巴流量测量系统性能指标
  测量精度:± 1% 重复精度:± 0.1%
  适用压力:0~40MPa 适用温度:- 180℃~+ 550℃
  测量上限:取决于探头强度测量下限:取决于测量最小差压要求
  量 程 比:大于10∶1
  适用管径:38mm~9,000mm 圆管、方管
  适用介质:满管、单向流动的、单相的气体、蒸汽和粘度不大于1 0 厘泊的液体,威力巴的使用范围极其广泛,它大量用于各种气体、液体和蒸汽的测量,以下为典型应用介质:
  气体/液体/蒸汽
  天然气/冷却水/饱和蒸汽
  压缩空气/锅炉水/过热蒸汽
  燃气/除盐水
  气体碳氢化合物/液体碳氢化合物
  热空气/低温液体
  发生炉气体/导热液体
2026-5-19 06:05:00|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 12:12:46|本帖共 4 字 回复
这篇文章为中小企业指明了数字化捷径。
2026-9-20 11:28:00|本帖共 18 字 回复
