防潮柜湿度一直降不下来?看看是否是这个原因!
发表于:2026-4-9 11:18:29|本帖共 512 字 4542
       有些客户可能会有这样的疑问,防潮柜除湿机芯没有问题,为什么湿度一直降不下来?如果遇到这个问题,就要考虑到是不是防潮柜的密封性不好造成的。我们在家里使用冰箱的时候会发现,其柜门会贴合平整的密封条,密封条的作用不仅是用于固定柜门与柜门,还有很好的密封效果。其主要目的是为了保持温度的不流失,因此每次拿好东西都要立马关闭柜门,就是为了节省冰箱的损耗。而电子防潮柜也是同样的道理,密封性是直接影响电子干燥柜除湿效率及稳定的主要因素之一。
  防潮柜柜体本身必须具有很好的‘气密性’,才能有效防止外部潮湿的空气渗入柜体内部。而正常使用电子防潮柜的情况都是外界湿度高,这种情况如果柜门箱门不能保证密封性,柜内低湿空气和柜外高湿空气对流,如果这个对流速度远远大于电子防潮柜除湿降湿的速度,那么电子防潮柜的湿度将很难达到设定值,即使能达到,对电子除湿机芯的负荷也非常大。
  深圳市怡和兴工业防潮柜选用宝钢1.2mm优制钢板冲压折弯成型,材质制作前经过多道程序洁净及防锈处理,气密式设计,耐老化,门封及胶条采取内藏式气密安装法,不渗气,确保箱内密封性能。采用传感器,灵敏度高,设备除湿高效稳定,开机通电短短数小时即可达到设定湿度值,并且可长期保持稳定。
评论列表(5)
2026-5-5 04:00:24|本帖共 4 字 回复
支持
2026-5-6 06:50:08|本帖共 2 字 回复
2026-5-19 20:47:25|本帖共 4 字 回复
2026-6-11 11:25:20|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-7-1 01:19:26|本帖共 5 字 回复
