PMI导轨的维修方法
发表于:2026-4-9 10:56:00|本帖共 326 字 2949
       由于直线导轨此类产品属于高精密级别的机床产品,所以其保养条件需要特别注意,台湾银泰PMI导轨在出厂之前已经做了防锈处理,所以在客户使用之前是把之前的防锈油清洗干净,然后马上加注好润滑油。一旦因为用户 自己未加注润滑油而导致直线导轨和滑块生锈,我们将不能为您提供无偿的保修服务。如果您购买了银泰产品而在一个月之内未使用,那么请您主要做好防锈处理,并且请跟随当地天气和温度的变化,适当的改变防锈处理周期时间。
PMI导轨的滑块有自润滑滑块,可以让您大幅度的减少润滑油的使用,并且可以减少保养次数,但是还是请定期的查看下产品的运行状况,如果当导轨表面没有了润滑油的覆盖,请马上加注,如果直线导轨和滑块 表面有粉尘和污染的话,请使用煤油清洗干净之后在加注润滑油即可。
2026-5-21 06:28:52|本帖共 4 字 回复
2026-7-8 07:25:36|本帖共 4 字 回复
