如何做好数控车床的日常维护
发表于:2026-4-9 10:29:15|本帖共 605 字 286
       数控车床的日常保养是很重要的一个环节,不仅能影响设备的服役寿命而且还能防止工作期间故障耽误工作进程。在了解设备同时做好日常的保养维护,才能避免日常工作中的设备故障,下面小编简述一下维护工作中都应该注意哪些。 一、选择合适的使用环境,保障设备场地的卫生避免粉尘进入部件影响加工件的紧密度。设备的使用环境也会影响机床的正常运转,故在安装机床时应严格做到符合机床说明书规定的安装条件和要求。在经济条件许可的情况下,应将数控车床与普通机械加工设备安装,以便于维修与保养。 二、数控车床的日常保养应为配备数控系统编程、操作和维修的专门人员。这些人员应熟悉所用机床的机械、数控系统、强电设备、液压、气压等部分特点及使用环境、加工条件等,并能按机床和系统使用说明书的要求正确使用。 三、及时清扫。如空气过滤器、电器柜的清扫,印制线路板的清扫。机床电缆线的检查,主要检查电缆线的移动接头、拐弯处是否出接触不良、断线和短路等故障。 四、有些数控系统的参数存储器采用CMOS元件,存储内容在断电时靠电池供电保持。在出现低电压报警时,要及时更换电池,并且要在控制系统通电的状态下进行,否则会使存储参数丢失,导致数控系统不能工作。 五、长期不给数控车床的日常保养。在设备闲置不用时,应经常给数控系统通电,在机床锁住的情况下,将其空运行。在空气湿度较大的梅雨季节应该天天通电,利用电器元件本身发热驱走数控柜内的潮气,保障电子部件的性能稳定靠得住。
2026-5-1 13:23:31|本帖共 4 字 回复
