琼脂糖凝胶2B特点
发表于:2026-4-9 10:27:25|本帖共 1,282 字 1561
       琼脂糖凝胶2B是用2%浓度琼脂糖制备成的球型颗粒,作为凝胶层析介质使用!关于琼脂糖凝胶2B特点及其他咨讯,我们将会详细为您解答,本司现货供应其他型号的琼脂糖凝胶,产品包含:琼脂糖凝胶4B,琼脂糖凝胶6B,琼脂糖凝胶CL-2B,琼脂糖凝胶CL-4B,琼脂糖凝胶CL-6B,更多型号请来电!
  琼脂糖凝胶2B
  琼脂糖凝胶2B应用范围:
  本产品为传统的琼脂糖介质,非特异性吸附低,回收率高,可多次重复使用等特点,用于分子量差异大、对分辨率要求不高的样品的凝胶层析纯化。
  琼脂糖凝胶2B实验流程:
  1、装柱
  凝胶过滤介质的使用对装柱的要求较高,为了保证分离效果,一般通过柱子上加一个装柱器来使分离柱装满凝胶,或采用带有轴向加压装置的柱子。凝胶柱床一般高于60cm。装柱效果可用染料或丙酮-水溶液进行检验。
  以下过程为通用介质装填过程。若为带有轴向加压装置的柱子,可在柱床稳定后将柱床压紧,接好管路。
  让所有的材料和试剂达到室温。配制缓冲液。凝胶层析上样、平衡和洗脱只用一种低盐浓度的缓冲液。
  选择一根一定直径的柱子,长约30~60cm,根据柱子大小取所需量的凝胶(约为柱床体积的1.15倍),清洗掉20%乙醇,抽干,用缓冲液(按凝胶:缓冲液=3:1的比例)配成匀浆。不要剧烈搅动,以免搅坏微球。
  将柱内及柱子底端用水或缓冲液润湿并保持一小段液位(液面略高于滤膜),务必使底端无气泡。
  用玻璃棒引导匀浆沿着柱内壁一次性倒入柱内,注意勿使产生气泡。打开柱子出液口,使凝胶在柱内自由沉降,连结好柱子顶端柱头。
  打开蠕动泵,让缓冲液缓慢流过,使柱床稳定。
  用一个装柱器辅助装柱。装完后柱床上端轻轻刮平,上好柱头。
  2、平衡
  让缓冲液以一定流速流过柱子,到流出液电导和pH不变。
  3、上样
  样品用缓冲液配制,浑浊的样品要离心和过滤后上样。含盐量过大、浓度过小的样品要先做处理,再上样。
  介质对样品组分的分离是按组分分子量大小进行的,分子量大的先流出来。
  上样体积约为柱体积的1~2%,越小分离越好。
  4、洗脱
  用缓冲液洗脱,洗脱中保持流速、缓冲液组成不变。
  5、再生
  一般用缓冲液洗到平衡,可再次使用。
  6、注意
  在装柱、使用和保存柱子的时候,始终要避免柱子流干气泡进入。
  琼脂糖凝胶2B参数说明:
  中文名:琼脂糖凝胶2B
  英文名:Sepharose 2B
  供应商:上海远慕
  规格:100毫升/瓶,500毫升/瓶
  结构成分:2%交联度琼脂糖
  粒 径:60-200µm
  保存温度:4-8℃
  操作温度:4-40℃
  分离范围:70,000-40 ×106
  凝胶类型:凝胶过滤填料,凝胶层析介质
  性状:本品为乳白色球状凝胶,无嗅、无味、无肉眼可见杂质
  应用:蛋白、大分子复合物、病毒、核酸、多糖的分离、分子量测定等
  琼脂糖凝胶2B性能特点
  琼脂糖凝胶2B特点:
  1、传统的偶联琼脂糖介质,非特异性吸附低,回收率高。
  2、分离范围广泛。
  3、适合分离分子量大小差异大,而对分辨率要求不高的样本。
  除了琼脂糖凝胶2B的详细介绍外,我们还为您准备了-琼脂糖凝胶4B价格相关的说明哦,如果有兴趣,可以来电!
  琼脂糖凝胶2B相关咨讯推荐:
  琼脂糖凝胶6B说明书
很有启发
2026-4-28 10:50:19|本帖共 4 字 回复
