水分测定仪
发表于:2026-1-2 12:12:00 4751
       水分测定仪采用失重法,用于测试粮食、饲料、种子,菜籽,脱水蔬菜、烟草,化工,茶叶,食品、肉类以及纺织,农林、造纸、橡胶、塑胶、纺织等行业中的湿度水分含量测试.
  卤素水分测定仪采用传统国标烘箱法原理,将被测物磨碎,放在仪器上面烘干,烘掉样品的水分,最终得出的就是样品水分,适用于适合烘箱法原理的物料
  水分测定仪特点:
  1.快速操作,简化流程:直观的用户界面和指导称重可将培训需要降到并加速工作过程。 快捷键可使您直接从主页一键启动干燥方法。即使未经训练的操作人员也能轻松使用。 屏幕辅助和简单的 2 个步骤,您拥有快速设置所需的一切,并可在几分钟内开启可靠的水分测定。
  2.快速分析:环形卤素灯技术是确保快速加热和精确温度控制的关键。 最终结果在最短的时间内发布。卤素干燥技术,确保您物有所值。
  3.快速清洁:平坦的表面光滑且密封。 溢出物包含在防风罩内。
  4.OneClick 一键水分测定:OneClick 一键启动界面设定了一个安全、无误操作的新标准。 通过 OneClick 快捷键即可快速启动方法。
  5.稳固结构确保长久的使用寿命:无论是在繁忙的实验室还是在恶劣的生产环境中,稳固的组件都可确保仪器获得长久的使用寿命。平整的不锈钢表面有利于快速清洁. 耐用的构造可供使用多年仍保持稳定的性能。
  XFSFY-120A技术参数:
  原理:热失重烘箱法
  加热源:500W环形卤素灯
  量程(g): 120 g
  传感器精度(mg) :1mg
  水分可读性(%) 0.01%
  测量结果显示模式 -% 水份 % 干重( 固体) - 烘干后重量值 g -p
  加热温度范围和设定:从30℃ -180℃,增量1℃
  加热模式 标准;阶段:2 0.0-99.9min
  分析方法 :全自动 - 半自动 0.010-9.990%/0.1-99.9min 定时 2 0.0-99.9min
  水分含量的多少是物质的一项重要质量指标,因此水分的定量分析是各类物质理化分析的基本项目之一。无论是实验室或是生产环境,鑫雄发多水分测定仪通过提高您的工作效率,为您节省时间与成本。鑫雄发提供两种不同的解决方案,准确测定您样品中的水分含量
受教了,很有帮助
2026-1-4 02:08:55 回复
值得学习
2026-3-19 15:36:58 回复
2026-5-18 09:04:07 回复
2026-5-27 00:38:33 回复
