美国热电PDR-1000AN便携式粉尘仪
发表于:2026-1-2 12:08:06 1529
  粉尘仪能够测定大气中烟、尘、雾的实时浓度,并且在浓度超出用户设定值时给出声音报警。 美国Thermo Fisher PDR-1000AN是一款防爆型粉尘检测仪,可以满足特殊环境下的粉尘检测要求。
  应用领域 室内空气质量检测 步行便携调查 个体暴露检测 时间/活动研究 工厂/车间检测 固定地点连续检测 补救监督 远程报警 汽车/飞机内移动检测 毒理学/流行病学研究 应急响应 空气过滤效率测定 实时测定大气气溶胶浓度 pDR-1000AN能够测定大气中烟、尘、雾的实时浓度,并且在浓度超出用户设定值时给出声音报警。传统的膜采样的分析方法无法实时获得气溶胶浓度,并对危险浓度作出示,而pDR-1000AN能够在几秒钟内给出警报,以便用户在头家时间采取合理行动。pDR-1000AN具有数据记录存储功能,方便用户对数据调用、打印和作图。
  适合个体气溶胶检测 检测仪具有0.001-400 mg/m3自动量程,光学反馈平衡传感系统,所有这些都为本行业设立了新的灵敏度、长期稳定性和可靠性的标准。pDR-1000AN仅有手掌大小,重量0.5kg,能够非常方便的挂在皮带或肩带上。检测仪不需要采样泵、电机或是阀等移动部件,能够进行长时间稳定工作。
  与重量法测量结果一致性良好 pDR-1000AN采用光散射光度计原理,包含脉冲近红外发光二很管、硅检测器/前置放大器、光学整合器和硅检测器反馈源探针。气溶胶粒子穿过检测室时,50~90度角前向散射的光强盒气溶胶的浓度成正比。该仪器的光学结构对粒径为0.1~10μm的相应很为理想,和标准重量法检测可吸入/可入胸粒子的结果吻合。
  校零与校准简单易行 pDR-1000AN 在简单的校零之后就可以开始工作。校准为重量法校准,采用单位mg/m3(NIST可追溯),校准采用标准SAE 测试尘。采用配套的校零工具能够方便的在现场对仪器进行快速有效的校零。内部固件自动运行校准检查。现场很为有效的校准方法是和标准的膜采样器结果对比并设定校准常数。
   产品参数
  浓度测量范围
  (自动量程)
  0.001-400mg/m3
  散射系数范围
  1.5*106-0.6m-1@λ=880nm
  精度/重现性
  读数的±2%或0.005mg/m3取大值(1秒平均时间)
  读数的±0.5%或0.0015mg/m3取大值(10秒平均时间)
  读数的±0.2%或0.0005mg/m3取大值(60秒平均时间)
  准确度
  读数的±5%
  分辨率
  读数的0.1%或0.001mg/m3
  颗粒物大小相应范围
  0.1-10μm
  浓度显示更新频率
  1秒
  浓度显示平均时间
  1-60秒
  报警限调节范围
  (用户选择)
  全量程范围内可选
  报警平均时间
  (用户选择)
  实时(1-60秒)或STEL(15分钟)
  数据采集平均时间
  (用户选择)
  1秒-4小时
  内存
  13300个数据
  数据标签
  99个(很多)
  采集数据
  每个数据点的平均时间浓度值,时间/日期和数据点编号
  运行概要:平均浓度值和很大浓度值,时间/日期很大值,采集点
  总数,起始时间/日期,总时间(运行持续时间),STEL浓度,当前时间/日期,平均时间(采集),校准因子和标签编号。
  读数显示
  LCD 16字符(4mm高)*2行
  工作环境
  -20℃-50℃;10-95%相对湿度,不结露
  工作体积(很大)
  153mm*92mm*63mm
  重量
  0.5kg
   标准配置 通用电源线 PC 通讯软件 校零工具 带夹工具 说明书 便携箱 信号输出电缆
  可选配件 可充电电池 主动采样配件(转换为pDR-1200) 便携采样泵 肩带 远程报警装置 固定装置
2026-6-16 00:09:32 回复
4 天前 回复
