涡轮流量计检定规程解释-涡轮流量计选型
发表于:2026-4-9 08:39:46|本帖共 889 字 1717
       涡轮流量计检定规程解释-涡轮流量计选型
  《涡轮流量计》检定规程(以下简称规程) 颁布实施已经一年多了, 在依据规程开展检定工作时, 发现规程中的某些表述不够严谨.不够清楚, 中能仪表将这些问题提出并提出一些建议, 希望和众多行业内的同仁共同探讨. 1流量计重复性计算不明确 规程中7.2.4.1规定的流量计重复性的计算公式为
问题也同样出现了, 根据规程7.2.3.5 ( 2) , Eij是使用累积流量计算示值误差的一个技术参数, 而我们检定液体涡轮流量计时, 使用的是仪表系数K计算流量计的示值误差, Eij与K是不同的参数, 没有一个公式给出其联系, 那么如何利用公式(1) , (2) 计算流量计的重复性呢? 规程中同样没有做出明确的规定. 2 液体涡轮流量计检定点不确定 规程3.3定义: 分界流量qt 是在流量和最小流量之间的流量值, 它将流量范围分割成允许误差的不同的两个区, 即“高区”和“低区”.
规程5.1.1对气体涡轮流量计在规定的流量范围内准确度等级.允许误差做了相应的规定, 对分界流量qt 也做了规定. 规程5.1.2对液体涡轮流量计在规定的流量范围内准确度等级.允许误差也做了相应的规定, 但没有给出分界流量qt 的概念, 因此, 我们可以得出分界流量qt 只适用于气体涡轮流量计检定的一个技术指标的结论. 问题随即出现了, 规程7121313 (1) 规定了流量计的检定点: qmin , qt , 0140qmax和qmax ; 对于准确度等级高于015%.准确度等级高于015%且量程比大于20 ∶1的流量计, 规定了相应的检定点.既然qt 只适用于气体涡轮流量计检定的一个技术指标, 那么液体涡轮流量计的检定点如何确定呢? 规程中没有做出明确的规定,在进行液体涡轮流量计检定时, 无法准确地确定检定点.
以上是中能人使用JJG 1037 - 2008 《涡轮流量计》检定规程从事检定工作时发现的问题, 现提出供大家思考.检定规程是计量技术人员进行检定工作时必须遵守的法定技术文件, 编写时应该尽可能的完善.严谨, 才能更好地对基层计量技术部门的工作起到的指导作用. 推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,玻璃管液位计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
2026-4-11 06:20:44|本帖共 1 字 回复
讲得透彻
2026-8-3 23:54:58|本帖共 4 字 回复
