触摸式工业平板电脑常见故障处理方法
发表于:2026-4-9 08:13:58|本帖共 619 字 1862
       平板电脑大家都很了解,但是触摸式工业平板电脑知道的人可能并不多,下面是给使用触摸式工业平板电脑的客户介绍关于触摸式工业平板电脑的常见故障及处理方法:触摸式工业平板电脑
  一、打开触摸式工业平板电脑电源而计算机没有反应:
  1、查看电源插座是否有电并与触摸式工业平板电脑正常连接;
  2、检查触摸式工业平板电脑电源是否能正常工作(开机后电源风扇是否转动),显示器是否与主机连接正常;
  3、打开机箱盖查看电源是否与触摸式工业平板电脑底板或主板连接正常,底板与主板接插处是否松动,开机底板或主板是否上电,ATX电源是否接线有误;
  4、拔掉内存条开机是否报警;
  5、更换CPU或主板。
  二、加电后底板上的电源指示灯,亮一下就灭了,无法加电?首先看是否机箱内有螺丝等异物,导致短路。其次察看有关电源线是否接反,导致对地短路。再次利用替换法,更换电源、主板、底板等设备。
  三、触摸式工业平板电脑加电后,电源工作正常,主板没有任何反映?首先去掉外围的插卡及所连的设备,看能否启动?如果不能,可去掉内存,看是否报警?然后检查CPU的工作,是否正常?最后替换主板,检查主板是否正常。
  四、开机后听见主板自检声但显示器上没有任何显示:
  1、检查显示器是否与主机连接正常;
  2、另外插一块显示卡查看是否能正常显示;
  3、清除CMOS(可能设置有错误)或者更换BIOS;
  4、更换CPU板(主板集成显卡)或显示器。
  今天就给大家介绍这四个常见的故障及解决方法,如果您还有其他想要了解的,欢迎大家!
值得一看
2026-7-10 00:39:43|本帖共 4 字 回复
