哪些场景需要重点关注气体安全隐患-深国安
发表于:2026-4-8 13:59:10|本帖共 926 字 960
       密闭空间也称为受限空间/有限空间,是指与外界相对隔离,进出受限,自然通风不良,足够容纳人员进入并从事非常规、非连续作业的有限空间。
  密闭空间内经常会出现有毒有害、易燃易爆气体积聚或氧气含量不足的情况,因此人员在进入密闭空间进行作业时,一定要随身携带气体检测仪来实时监测气体情况,有效保障人身安全。
  常见的密闭空间作业场景有哪些
  各种设备内部(炉、塔釜、罐、仓、池、槽车、管道、烟道等)和城市(包括工厂)的隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞、阀门间、污水处理设施等,半封闭的设施及场所(船舱、地下隐蔽工程、密闭容器、长期不用的设施或通风不畅的场所等),以及储存井、窖等。通风不良的矿井也应视同受限空间。
  密闭空间作业常见的气体安全隐患有哪些?
  1.缺氧窒息
  导致密闭空间中缺氧的主要原因有两方面:一类是氧气消耗,如焊接、锈蚀、气焊切割过程中氧气被不断消耗,或者蔬菜在储存地窖内发生呼吸活动,都会消耗环境中的氧气;
  另一类是二氧化碳、氮气、甲烷等气体含量过高,挤占了空间内的氧气。人员一旦进入此类氧气含量不足的环境,很快就会因缺氧而失去意识,如果此时救援人员贸然进入,更可能会造成多人伤亡。
  2.有毒有害气体
  密闭空间常见的有毒有害气体如硫化氢、一氧化碳等。由于通风不畅,有毒有害气体一旦在密闭空间内积聚,如果未进行气体检测直接进入此空间,很短的时间内就可能会导致进入的人员中毒。
  密闭空间常见的有毒有害气体中,硫化氢是一种无色的剧毒气体,在它浓度非常低的时候(嗅觉阈值:0.00041ppm)人就可以嗅到特殊的臭鸡蛋味;然而依靠嗅觉来分辨是否存在硫化氢是一种极其危险的行为,因为当硫化氢浓度很高时会麻痹嗅觉神经,反而使人无法闻到味道。人员一旦处于高浓度的硫化氢中会受到严重伤害,甚至死亡。
  SGA-600系列便携式气体检测仪是深国安电子于2017年推出的一款智能型便携泵吸式气体检测仪;是款搭载智能光感控制、集气体、温度、湿度、时间、吸气泵、报警为一体的多功能便携式气体检测报警装置;客户只需一键开机,无需任何化学试剂,即可实时对空气中的有毒气体浓度进行检测;当现场达到预设的报警点时,会自动发出声光报警。并有温馨文字提示;产品采用当前的气体检测传感技术,10秒钟出检测结果。
支持
2026-8-2 21:38:32|本帖共 2 字 回复
2026-8-3 16:33:53|本帖共 4 字 回复
