了解一下sis系统的误动和拒动
发表于:2026-4-8 13:30:23|本帖共 706 字 2956
       SIS系统是确保安全生产的安全仪表系统,不仅要求SIS系统的安全性很高,而且在SIS系统设计时也要遵循几个原则:
  (1) 原则上应独立设置(含检测和执行单元);
  (2) 中间环节最少;
  (3) 应为故障安全型;
  (4) 采用冗余容错结构。
  组成SIS系统的各环节自身出现故障的概率不可能为零, 且供电、供气中断亦可能发生。当内部或外部原因使SIS系统失效时,被保护的对象(装置)应按预定的顺序安全停车,自动转入安全状态(Fault to Safety),这就是故障安全原则。下面为您简单介绍一下,什么是sis系统的误动和拒动。
  1、SIS系统误动:
  当输出开关由于某种原因处于非激励状态,即使潜在的危险工况没有发生,SIS系统也会进入一种安全失效状态,这种情况经常被称为“误动”。误动可能会以许多不同方式发生。例如,输入电路可能会发生故障,从而使逻辑解算器误认为是传感器检测到了危险工况,而事实上并没有这种情况发生。逻辑解算器本身也可能出现运算错误,并导致输出回路失电,输出回路可能出现开路。SIS系统的许多元件失效均会导致系统进入安全失效状态。正常激励的SIS系统在它的输出非激励时,就会处于故障状态,这有一个概率。称为安全故障概率(PFS),或称误动率。
  2、SIS系统拒动:
  当工艺条件达到或超过安全极,SIS系统本应引导工艺过程停车,但由于其自身存在隐性故障(危险故障),譬如输出开关被误连短路,而不能响应此要求,即该停车而拒停,降低了安全性。危险失效定义为这样一些失效,这些失效会阻止SIS系统对潜在的危险工况做出反应。这是一个衡量安全性的指标,称为要求时失效概率。它意味着系统是危险的。它不会再要求(潜在的紧急条件)发生时产生响应。
评论列表(5)
思路清晰
2026-5-7 15:26:25|本帖共 4 字 回复
2026-5-18 13:55:49|本帖共 4 字 回复
好帖必须顶
2026-7-16 07:39:44|本帖共 5 字 回复
感谢您的贡献!您的经验为实验室节省了大量时间。
2026-11-2 23:43:24|本帖共 23 字 回复
这个案例很典型,很有用。
5 天前|本帖共 12 字 回复
