电热恒温培养箱的使用方法和维护保养
发表于:2026-4-8 12:15:51|本帖共 445 字 2939
       电热恒温培养箱的微电脑智能控温仪采用自整定PID技术,具有控温迅速,精度高的特点。设定温度与实际温度均有数字显示,操作方便,并具有温度上限跟踪报警功能。培养箱内部为不锈钢板,并有多层可以移动并可调节高度的不锈钢搁板。外门打开后内有钢化玻璃门,便于观察培养箱内部情况。培养箱内装有微型风扇,可以保证培养箱内温度的均匀性。 使用方法:首先检查随机配件是否齐全,接通电源把所需要烘培的物品放在工作室内,然后打开电源开关,指示灯亮,设定好所需要的工作温度,此时指示等亮,开始加热。当温度达到设定温度时,红灯亮,停止加热。低于设定温度时绿等亮又开始加热。使用温度保持在设定温度范围内,温度误差为±0.5℃,数显采用按码式设定温度,**设定温度为99.9度温度误差≤±0.5℃。 使用时必需接地,确保安全。 维护保养:每次使用完毕后,须将电源切断。经常保持箱内外清洁和水箱内水的清洁。如发现有什么异常问题,请懂行的工作人员检修,否则通知生产厂家维修。
很有帮助
2026-4-21 23:36:22|本帖共 4 字 回复
2026-5-21 09:39:16|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
从生产排程到物流调度,讲得很全。
2026-8-9 16:34:56|本帖共 16 字 回复
