GDYS-301M 饮用水快速分析仪总硬度的测定
发表于:2026-4-8 11:55:04|本帖共 1,070 字 2462
       1、应用**域 适用于生活饮用水及其水源水中总硬度的测定。 2、技术指标 ● 测定下限:1.0mg/L ● 测定范围:0.0~500.0mg/L ● 精 度:±5 % ● 测量方法:**标方法(GB/T5750.4-2006) 微量滴定法 3、所需试剂 试剂订货号:4S102SB2-2-1 ● 蒸馏水或去离子水 ● 总硬度试剂(一) 、(二) 、(三) 4、操作步骤 ● 用移液管或移液器准确移取待测液5.00 mL于液滴计数瓶中,加入0.50 mL总硬度试剂(二),摇动3次,然后加入一小勺总硬度试剂(三),摇动使固体试剂溶解(溶液变成酒红色),立刻用装有总硬度试剂(一)的数字式滴定器滴定**溶液由酒红色变为蓝色为滴定终点。根据移取水样体积(V)、总硬度试剂(一)的浓度(M)和滴定时消耗总硬度试剂(一)的体积(V1),按照以下公式计算被测样品的总硬度。
● 选择“测量·总硬度(滴)”,按
键,可以输入结果,按
键保存结果。 ● 计算结果保存后,可以联机打印。 5、注意事项 (1)用数字式滴定器吸取总硬度试剂(一)时,**抽取总硬度试剂(一)润洗二次数字式滴定器。 (2)当数字式滴定器中有气泡时,**全部排出后再定容,其排出方法为:将抽满溶液的数字式滴定器针头朝上(垂直于地面),用手指弹一下气泡处,使气泡上浮然后推动滴定器手柄直**气泡全部排出。 (3)滴定时,一边一滴一滴向滴加总硬度试剂(一),一边摇动液滴计数瓶,混合均匀,滴定速度控制1滴/秒,当溶液为蓝紫色接近滴定终点时,**滴加1滴后盖上瓶盖,摇动3秒以上,再加入第二滴,否则容易滴加过量。 (4)滴定时,环境温度在20~30℃为宜。 (5)**先加总硬度试剂(二),然后再加入总硬度试剂(三),否则,滴定结果不准确。 (6)加入总硬度试剂(三)后,应尽快完成滴定,所以在滴定前将总硬度试剂(一)装满滴定器,并调准刻度线。 (7)数字式滴定器每滴下一滴溶液的体积约为13.3 uL,当水样总硬度较低时, 可直接计算滴下总硬度试剂(一)的液滴数,再乘上13.3 uL,即为消耗总硬度试剂(一)的体积。 (8)当滴定终点呈现蓝色后,放置一段时间又出现红色,可能是水样中铁、铝、铜和锰的干扰所致。 (9)总硬度较高的水样,可以先稀释后,再进行滴定操作。 6、结果判定 ● 根据所测结果与相关**标标准进行比较,判断样品中总硬度是否合格。 附录1生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)和附录2城市供水水质标准(CJ/T206-2005)可供参考。 7、干扰 ● 铁、铝、锰和铜等对本方法有干扰,可用三乙醇胺掩蔽铁和铝,用酒石酸掩蔽锰,用硫化钠掩蔽铜。
很到位
2026-6-12 17:19:05|本帖共 3 字 回复
读完感觉自己的理论水平都提高了。
2026-10-25 03:50:38|本帖共 16 字 回复
