FAQ: 从SOM不能输出4-20mA的结果到记录仪/PLC/SCADA
发表于:2026-4-8 11:12:09|本帖共 754 字 1875
  问:Aquatrend网络应该是正确安装,但却不能从SOM接受4-20mA的信号。
  答:1. 确定SOM已接入网络。按Aquatrend界面上的“菜单” (Menu)键,选择“网络菜单”(Network Menu),之后选择“检查网络连接”(Review Net Connections)。然后选择“列出网络设备”(List Net Devices),检查SOM是否被列出。如果没有列出,并且在试图把它加入网络时也没有找到,则需要手动卸下SOM。然后,再将其连入网络。
  2. 如果SOM已接入网络,确定从传感器,如1720D浊度计传出的信号导入了正确的SOM分析输出端。按Aquatrend界面上的菜单键(Menu),选择“网络菜单”(Network Menu),之后选择“检查网络连接”(Review Net Connections)。然后选择“记录仪到分析输出”(Recorder to Analog Out)。若显示SOM到传感器的连接正确,则进一步确定SOM引出的连接线与正确的输出端相连。终端线夹的插头1和2与2号分析输出端对应,而插头3和4则与1号分析输出端对应。
  3. 网络和分析设备连接正确后,进入传感器(Sensor)菜单,选择记录仪设置(Recordor Setup),正确选择与SOM相连的记录仪。注意检查“Rec Min”和“Rec Max”的设置。
  4. 若“Rec Min”和“Rec Max”设置正确,断开SOM的连接线,将数字万用表(DDM)与输出端相连。之后按菜单键(Menu),选择“其他设备菜单”(Other Device Menu),然后选择“输出端”(Output)。进入后,选择记录仪输出端口1或端口2,然后通过满标、半标和零标测试来检验SOM在正常工作。
不错不错
2026-5-31 21:32:09|本帖共 4 字 回复
同行经验互通,打破信息闭塞,提升整体行业水平
2026-9-4 05:02:32|本帖共 22 字 回复
