哪些地方可以用到活性炭过滤器
发表于:2026-4-8 09:55:40|本帖共 402 字 1808
       广泛适用于食品、医药、电子、化工、工业废水等职业。安装关键、能满足液压体系对过滤精度的要求,可以阻挠一定的杂质进入体系、滤芯应该具备足够的强度,不会因压力而受到损坏、通流的才能大,压力丢失小、易于清洗、更换。
  留意事项、泵进口的吸油粗滤器、泵出口油路上的高压滤油器、体系回油路上的低压滤油器、安装在体系以外的旁路过滤体系。由于活性炭过滤器的活性炭吸附功能具有一定的饱满值,当到达饱满吸附容量时,活性炭滤池的吸附功能将大大下降。
  因而需要留意剖析活性炭的吸附才能,及时更换活性炭或许经过高压蒸汽进行消毒康复。值得留意的是,在使用活性炭的初期(或许更换过活性炭运行初期),少数的极细微的粉末活性炭有或许随水流进入反渗透设备体系,而形成反渗透膜流道的污堵。
  引起操作压力升高、产水量下降和体系的压降上升,并且这种损坏效果很难用常规的清洗办法康复。所以必须将活性炭冲洗洁净,去除细小粉末后才能将过滤水送至后续RO体系。
2026-4-21 07:08:56|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-6-13 19:59:45|本帖共 4 字 回复
谢谢,此贴已收藏,以备后用。
3 天前|本帖共 14 字 回复
