HM-330余氯测定仪
发表于:2026-4-8 09:11:51|本帖共 972 字 3307
       HM-330余氯测定仪
  产品描述:余氯测定仪可现场定量检测出余氯的含量,智能化程度高,操作简单、方便。配有参比通道,检测精度高,避免了检测过程中的操作误差,支持海量检测数据存储、打印、数据分析、图表显示,结果简单明了。
  产品特点
  1.可批量检测:4通道检测,一次可检测多个水样,可自动同时检测多个水样的多通道检测结构 设计,批处理能力强,检测速度快,解决了多水样检测慢的问题,大大提高了检测效率。
  2.参比通道:仪器设有参比通道,在检测过程中可实现标准品浓度与待测样浓度同时直接读取,提高了检 测精度,避免了手工操作的误差。
  3.显 示:选用7寸大屏幕彩色电容触摸屏,操作舒适、灵敏,显示效果好,单屏显示内容丰富。
  4.数据上传:检测数据可海量储存,可存储500万条检测数据,也可数据上传,数据保存、处理灵活多样。
  5.光路系统:仪器采用的光纤分光系统技术,保证了检测精度的准确性。
  技术参数
   1.波长配置:515 nm波长±1nm;
  2.*检测位:自动独立4水样检测位,单次测量检测位数量可选;
  3. 参比通道:仪器设有参比通道;
  4. *显 示:7寸电容彩色液晶触摸屏,直观的菜单导航系统,操作简便可视;
  5.测定项目:游离氯、总余氯快速测定项目;
  6.测定范围:0.12-1.5mg/L,检出限0.03 mg/L
  7.重复性:±≤2%
  8.准确度:±≤5%
  9.光学稳定性:±≤0.001A
  10.浓度直读:测定项目自由切换,配备100条标准曲线1条拟合曲线,可浓度直读,测量结果更准确;
  11.*大容量存储:具有数据存储功能,可存储500万条数据,并能自由查看;
  12.配备耗材试剂:配备完善的专业耗材试剂,实验工作方便快捷,测量更加简单、准确;
  13.自备校准功能:仪器自备校准功能,可根据标准样品计算并存储曲线,无需手动制作曲线;
  14.打印机:内置打印机,可打印当前数据及存储的历史数据;
  15.数据传输:配备USB接口和串口传输功能,实时测量数据上传,也可向计算机传输存储的历史数据;
  16.操作界面:中英双语操作界面;
  17.光源:光源寿命10万小时;
  18.外观:机壳采用特殊材料、模型注塑一体成型,防酸防碱、不易老化,美观大方、经久耐用。
  HM-330余氯测定仪
支持一下
2026-4-19 23:54:25|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-5-17 08:54:09|本帖共 2 字 回复
2026-7-8 03:53:18|本帖共 4 字 回复
这个经验很宝贵。
2026-8-16 18:00:34|本帖共 8 字 回复
