卡箍连接涡街流量计产品特点
发表于:2026-4-8 09:07:39|本帖共 784 字 154
  一、卡箍连接涡街流量计概述 卡箍连接涡街流量计是利用流体卡门原理研制而成的新型智能流量仪表。该系列流量仪表具有结构简单、可靠性强、准确度高、重复性好、流量范围和温度范围宽、压力损失小、抗震动,以及耐老化等特点。 卡箍连接涡街流量计克服了一般流量计接头需要在连接盘上匀布螺栓孔,使用螺栓、螺母将连接盘固定在管道上,造成使用成本高、操作麻烦、效率低的弊端,而改采用横切面为直角梯形的连接盘,内侧为直角梯形斜边,使用时,利用卡箍将连接盘紧固在管道上,使用成本低,省时省力。卡箍连接式涡街流量计主要应用于油田等高复杂度的工作场合。 二、卡箍连接涡街流量计工作原理 在流体中设置非流线型漩涡发声体,则从漩涡发生两侧交替地产生两列有规则的漩涡,这种漩涡称为卡曼涡街。在一定的流量范围内漩涡分离频率正比于管道内的平均流速,经漩涡发生体中装入电容探头或压电探头(探测器)及配置相应电路,即构成了电容检测式卡箍连接式涡街流量计传感器或压电检测式涡街流量传感器。 卡箍连接涡街流量计采用横切面为直角梯形的连接盘,直角梯形斜边为横切面相对内侧,使用时,用卡箍将连接盘紧固在管道上,省时省力。另外,在连接盘与管道相连接的连界面上设有填料函,密封性能好,密封强度高,使用方便。 三、卡箍连接涡街流量计产品特点 1、输出为脉冲频率,其频率与被测流体的实际体积流量成正比,它不受流体组分、密度、压力、温度的影响; 2、无可动部件,可靠性高; 3、结构简单、安装方便,维修费用低; 4、应用广泛,可适用于液体、气体和蒸汽(单相或可认为单相的介质)。 5、使用成本低、省时省力。采用新型的卡箍式快速装卸接头,克服了传统接头使用成本高、操作麻烦,效率低的弊端,利用卡箍将连接盘紧固在管道上,使用成本低,省时省力。 6、密封性能好,密封强度高,使用方便。在连接盘与管道相连接的连接面上设有填料函,密封性能好,密封强度高,使用方便。
支持楼主
2026-5-9 15:27:47|本帖共 4 字 回复
有用
2026-5-29 02:15:44|本帖共 2 字 回复
不错的分享
2026-7-17 18:42:14|本帖共 5 字 回复
