反光膜防粘纸可剥离性能测试仪贮存保管
发表于:2026-4-8 09:07:06|本帖共 1,364 字 2788
  反光膜防粘纸可剥离性能测试仪贮存保管: 该仪器及其附件应存放在干燥清洁、稳固无振动、无易腐蚀物品及气体的环境中。
  相关设备泥浆固相含量测定仪
  反光膜防粘纸可剥离性能测试仪注意事项: 1、为了确保试验重锤的准确,应妥善保管并定期检验; 2、试验时,取放重锤应小心轻放,以防滑手跌落; 3、产品知识产权归本公司所有。
  反光膜防粘纸可剥离性能测试仪操作步骤: 裁取25mm×150mm的反光膜试样,在其上放置符合JT/T687要求的6600g±33g重锤,使反光膜受到17.2kPa的压力,然后置于70℃±2℃的空间里放置4h。取出反光膜,在标准测试条件下使之冷却到室温。试验后,反光膜无需用水或其他溶剂浸湿,防粘纸即可方便的手工剥下,且无破损、撕裂或从反光膜上带下粘合剂等损坏出现。
  反光膜防粘纸可剥离性能测试仪技术指标: 1、重锤质量:6600g±33g 2、重锤外形尺寸: a)重锤顶部:长(150±10)mm,宽(63±5)mm,高(80±5)mm。 b)重锤底部:长(150±10)mm,宽(25±5)mm,高(20±5)mm。
  反光膜防粘纸可剥离性能测试仪性能特点: 专为生产、质量监督、工程施工和监理等单位测试反光膜耐弯曲性能而设计和生产的。具有结构合理、操作简单、适用性广、测量安全及可靠性好等特点。 符合我国国家标准GB/T18833-2012《公路交通标志反光膜》及JT/T687-2007《反光膜防粘纸可剥离性能测试》的测定要求。
  结构组成: 主要由重锤、等部件组成。
  轮廓标耐密封测量装置概述: 该装置用于轮廓标密封性能测试。适用于我国公路、桥梁及隧道、城市道路、其他道路或停车场等设置的轮廓标的耐密封性测试。满足规范GB/T 24970-2010 轮廓标。
  使用条件: 1、环境温度:5℃~+35℃(24小时内平均温度≤28℃) 2、环境湿度:≤85%
  特点功能: 1、产品使用静电喷塑外壳,优质不锈钢板内胆,超细玻璃纤维保温材料。采用两个水箱控制,同时高低温试验,满足轮廓标的快速、科学、准确的测试。低温水箱温度为0~50℃高温水箱温度为5~80℃ 2、控制部分采用微电脑控制,数字显示精度高,整个操作通过人机对话即可。触摸软键可快速设定温度,操作方便。微机修正温度测量值偏差,数显精度0.1℃。 3、仪器内部采用独特的不锈钢循环水泵,强迫水循环,温度均匀,并且槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,实现第二恒温试验。 4、风冷式全封闭品牌压缩机组制冷。声音小,制冷快。
  技术参数: 1、温度范围:A浴 0~50℃ B浴 5~80℃ 2、温度波动度:≤±0.5℃ 3、温度均匀度:≤±0.1℃ 4、水泵流量:>8L/min 5、不锈钢内胆,喷塑钢板外壳、数字显示精度高 6、加热装置采用封闭式加热器,热能损耗小 7、加热功率:1000W 8、内置隐藏式盘管,制冷效果快 9、工作室尺寸:150×200×200MM ×2个
评论列表(5)
2026-4-9 05:55:56|本帖共 4 字 回复
2026-6-1 14:17:53|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-7-16 10:35:37|本帖共 4 字 回复
2026-7-27 16:44:39|本帖共 4 字 回复
干货文章,果断下载保存。
2026-9-12 03:14:08|本帖共 12 字 回复
