快来看,这些都是使用台式高速离心机中要注意的规程
发表于:2026-4-8 08:40:07 4473
       快来看,这些都是使用台式高速离心机中要注意的规程 离心机是利用离心力使得需要分离的不同物料得到加速分离的机器。主要分为过滤式离心机和沉降式离心机两大类。过滤式离心机的主要原理是通过高速运转的离心转鼓产生的离心力(配合适当的滤材),将固液混合液中的液相加速甩出转鼓,而将固相留在转鼓内,达到分离固体和液体的效果,或者俗称脱水的效果。沉降式离心机的主要原理是通过转子高速旋转产生的强大的离心力,加快混合液中不同比重成分(固相或液相)的沉降速度,把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。 台式高速离心机产品特性 1、微电脑控制,触摸面板,直观数字显示,运行参数可自动记忆,方便操作使用 2、大力矩无刷电机驱动,欧洲进口超高速轴承,运行平稳,免维护 3、多层减振结构,振动小、噪声低,环保 4、钢制机身,不锈钢离心腔,关键件进口,易清洁,耐用 5、超速、门盖、不平衡等保护功能,转子可高温高压灭菌,确保安全 6、专有的气流导向设计,温升小,有效保护样品 台式高速离心机操作规程 1、离心样品密度要一样,体职离试管口保持3mm处。 2、将密度相同、配平、管壁干燥的离心管对称状态置入吊桶内,拧紧对应的吊桶帽,悬挂到对应的吊桶架上,空吊桶也要悬挂。 3、将仪器电源开关打开。 4、用手按住指定位置,同时用脚踏住踏板,门盖将自动打开。 5、将悬挂吊桶的转头笔直向下轻轻放置在驱动轴套上,保证其牢固。 6、拧紧转头盖。 7、手按住指定位置将门盖押下去。 8、离心参数设置:转速、时间、转头型号、温度、升降速度频率。 9、确认参数设置无误,按ENTER,台式高速离心机达到设定转速5分钟后,使用者方可离开。离心途中要观察仪器是否运转正常。 10、离心结束(或按STOP结束运行),转头停止运转后,打开门盖,拧松转头盖,将转头取出放到专用架上14取出吊桶,旋松吊桶帽,取出样品。 11、吊桶帽及吊桶敞开放在指定位置,如有漏液,取出密封圈,洗净后再倒置放在桌布上 12、将仪器电源关闭 13、台式高速离心机腔体内冷凝水擦净18腔体温度与室温相同时关闭门盖注意事项:冷冻离心需要预冷时,离心机在所需温度下每分钟2000转离心3-5分钟 以上便是今天关于快来看,这些都是使用台式高速离心机中要注意的规程的全部分享了,希望对大家今后使用本设备能有帮助。
感谢楼主
2026-6-4 18:33:56 回复
