牛奶煮沸后营养物质会减少吗
发表于:2026-4-8 08:08:24|本帖共 729 字 3504
       牛奶煮沸后营养物质会减少吗
  专家建议高温加热牛奶最多不超1分钟
  牛奶煮沸后营养物质会减少;用开水冲蜂蜜会破坏营养成分;运动完吃香蕉可以缓解疲劳……这些说法听起来都很耳熟对吗?但这些说法是正确的吗?近日,央视一档节目就这些网络上热传的说法向专家求证。让我们一起来看看,你吃对了吗?
  问:网络上说,加热牛奶只要一沸腾,乳糖、钙以及蛋白质就会遭到破坏,这是真的吗?
  答:牛奶里边怕高温的营养素主要是一些水溶性的维生素和矿物质,比如钙质、乳糖和蛋白质等,短时间煮沸,变化不会很大。
  从对比检测结果来看,牛奶煮前和煮后的主要营养成分没有显着差异。也就是说,如果煮沸时间在1分钟左右或者比1分钟少的话,营养是没有太大影响的。
  需要注意到是,长时间持续高温加热会破坏牛奶中的蛋白质,使其从溶胶状变为凝胶状。因此,建议大家高温加热牛奶时最多不要超过1分钟,这样能在上保证牛奶中的营养元素不会遭到破坏。
  问:网上有一种说法称,运动后吃香蕉可以补充人在运动时因出汗而流失的钾和钠,缓解肌肉疲劳,这是真的吗?
  答:我们在运动的过程当中,会因为大量出汗而丢失钠、钾等电解质,而这些电解质的丢失会造成肌肉的收缩能力下降,从而导致疲劳。
  香蕉当中正好富含这些电解质,因此其对于缓解较长时间的运动疲劳是有帮助的,通过补充因出汗而流失的钾和钠离子,从而缓解疲劳。
  问:大家都说,用开水冲泡蜂蜜会破坏蜂蜜中的营养成分,这是真的吗?
  答:酶的活性是在一定的温度下才能够保持的,如果水温过高,它就会把蜂蜜里的这些活性物质给破坏掉了。
  实验结果证明,用超过65℃的水冲泡蜂蜜,值明显下降。因此建议大家如果无法准确判断水的温度是否在65℃以下的时候,就用接近人皮肤温度的水冲泡,这样能限度保持蜂蜜中酶的活性,达到保健的作用。
2026-7-10 18:25:05|本帖共 4 字 回复
