30车床新报价 和加工时相邻齿距有误差的原因
发表于:2026-4-7 15:21:32|本帖共 423 字 3198
       30车床新报价 和加工时相邻齿距有误差的原因 30车床加工时出现相邻齿距误差主要原因:30车床的工作台或刀架体分度蜗杆的轴向窜动过大;精切时余量过大。 解决方法:调整30车床的工作台或刀架体的分度蜗杆的轴向窜动;适当增加粗切次数,使精切时留量较少。 齿形误差主要原因:30车床分度蜗杆轴向窜动过大或其他传动链零件精度太差;工作台有较大的径向跳动;插齿刀主轴端面跳动(安装插齿刀部分)超差;插齿刀刃磨不良;30车床插齿刀安装后有径向跳动和端面跳动;工件安装不合要求。
解决方法:检查与调整30车床、CA6140车床等机床的分度埚杆的轴向窜动,检查与更换链中精度太差的零件;与齿距累积误差;重磨刃口;修磨30车床插齿刀垫圈;与齿距累积误差。(30车床报价、30车床厂家产品详细参数资料,请点击:http://www.tztianya.cn/chanpinzhongxin/chechuang/38.html,技术支持:www.tzzhongxinjc.com)
感谢楼主
2026-5-13 07:02:24|本帖共 4 字 回复
干货
2026-5-22 02:53:12|本帖共 2 字 回复
感谢用心创作,每一篇内容都诚意满满
2026-9-26 13:11:12|本帖共 17 字 回复
