实验室通风净化系统设计
发表于:2026-4-7 13:51:04 3372
       实验室通风净化系统要求 1、依据: (1)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) (2)《简明通风设计手册》 (3)《暖卫、通风、空调技术手册》 (4)《城市区域环境噪声排放标准》 (5)《机械工业环境保护设计规范》(JBJ 16-2000) (6)《中华人民共和国机械行业通风柜标准》 (7)行业相关资料及甲方提供资料(要求)。 2、要求: 2.1实验室的通风换气次数取每小时8-20次。 2.2支管内风速取6-12m/s,干管内风速取8-14m/s。 2.3通风设备设计风量 2.3.1单台1500排毒柜设计排风量为1500 m3/h; 单台1800排毒柜设计排风量为1800 m3/h 单台万向排烟罩设计排风量为200~300 m3/h. 单台300*300mm抽风罩设计排风量为800 m3/h,不得小于800 m3/h。 排毒柜的柜门高度为35-40cm时,柜门的表面风速为0.5m/s 2.3.2整个通风系统均为中低压系统:500<P≤1500。 3、通风系统要求: 3.1、风机要求 实验室通风系统风机全部采用玻璃钢离心风机,采用A式传动,使用玻璃钢离心风机,效率高,曲线平坦 性能稳定可靠,维护方便耐腐蚀,使用寿命长; 3.2、管路设计要求 3.2.1风管均用PVC管材,所有管道的设计压力均小于1500Pa,属于中低压管路。根据有关国家标准. 3.2.2排风系统风管为非易燃PVC材质,主风管厚度为δ≥6mm。支风管厚度为δ≥4mm; 圆形PVC 风管采用插件方式连接,PVC方形管采用法兰方式连接,根据实际情况也可采用插件方式连接。 3.3、噪声设计: 3.3.1根据国家有关标准,噪声须控制在62 dB(A)。 3.3.2消声器进口尺寸与风机出口一致。消声层厚度不小于50mm。 3.3.3消声器内置玻璃丝布和超细玻璃吸音棉,有不锈钢丝网加固使消声材料不易损坏和被气流吹走,延长消声器使用寿命。具有防腐蚀性作用。 4、减振要求: 4.1、根据国家有关规定,城市地区对环境建筑物影响的铅直振动容许值为: 昼间标准 75 dB 夜间标准 72 dB 4.1.1风机与基础之间加装橡胶减振器,厚度为3cm,降低噪声25~30 dB。 4.1.2风机进风口安装减振软接头,使风机运行时所产生的噪声和振动不至通过风管传递到实验室。 4.1.3风机底座为水泥基础,水泥基础的高度根据现场情况可做适当调整,在条件允许的情况下风机基础高度不小于20cm。 5、通风控制系统要求: 5.1.1各单台设备排风量达到设计要求,且确保每台通风设备在单独运行时不影响其他通风设备的正常运行; 5.1.2 在 S1、S2、S3、S6(见附件图3)每套设备上安装调风阀;排风口都有废气净化装置见附件图3。 5.1.3在S4、S5(见附件图3)每台设备上安装电动调风阀,设置变频PLC控制系统。控制系统将依据电动调风阀开关启动的总数量,通过控制箱的计算与调配来控制变频器的输出,以调解风机上电机的转速,相应地输出适当的风量。 6、废气净化系统 6.1运行过程中排出气体的不同性质,无机气体配置水喷淋塔, 有机气体性炭干吸附废气处理装置,废气进行净化处理,排放达到国家排放标准要求。 6.2工艺流程: 通风及净化系统的工艺流程 --风 管-- --废气净化设备(酸雾塔或活性炭干吸附)根据实际可选择-- --消声器-- --风机排放 6.3所有排出通风排出废气,都要通过净化后排出,zui终排出的废气必须经相关部门进行检测,达到国家相关允许排放标准。
