下调式数控卷板机​设备的结构特征
发表于:2026-4-7 13:20:43|本帖共 987 字 4596
       数控卷板机是一种将金属板材卷弯成筒形、弧形或其它形状工件的通用设备。根据三点成圆的原理,利用工件相对位置变化和旋转运动使板材产生连续的塑性变形,以获得预定形状的工件。三辊液压对称式卷板机的上辊在两下辊对称位置作垂直升降运动,通过液压缸内的液压油作用于活塞而获得,为液压传动;两下辊作旋转运动,通过减速机的输出齿轮于下辊齿啮合,为卷制板材提供扭矩。三辊液压对称式卷板机结构紧凑,操作维修方便,适合用于金属板材的弯曲变形,可卷制圆形,弧形和一定范围内的锥形工件,并有板材端部预弯功能。
  下面我们来给大家水平下调式数控卷板机设备的结构特征 :
  1、机器由底座、上辊、下辊、左右机架、主驱动系统、辅助驱动系统、液压系统、电气控制系统等组成。底座及机架采用焊接结构,严格要求焊缝质量,并进行时效处理,以保证机器在工作负荷下有足够的强度和刚度。
  2、工作部分
  上辊装在两轴承体内,分别镶在两侧的机架内侧,由两端油缸驱动上辊升降运动。上辊两端轴承均采用低速度、重载荷的调心滚子轴承,上辊的升降位移量由数字显示,可根据数字显示调整工作辊平行或倾斜。其同步精度±0.2mm。上辊的倾倒侧装有倾倒油缸,方便取料。上辊尾部装有平衡机构。在倾倒侧失去支承时,平衡上辊处于水平位置。
  两下辊装在上辊机架内侧,由下辊机架进行支承,采用低速度、重载荷的调心滚子轴承。两下辊在油缸驱动下同时进行水平移动,下辊水平移动量数字显示,根据数字显示调整下工作辊平行。其同步精度为±0.2mm,并可自动回中。
  对料装置安装在下辊一侧,由油缸驱动其工作。 卷锥筒装置安装在上辊的左端,随上辊同升降。
  3、主驱动系统
  机器的三个工作辊均为主动辊。其中上辊为主驱动辊,上辊动力可满足在负荷下工作。两下辊为辅助驱动辊,作用为送进料和防止在卷制薄板过程中可能产生的打滑。上下辊工作的线速度匹配,由液压系统在卷板过程中实现自动匹配。
  上工作辊由1台液压马达通过行星减速机驱动。 下工作辊由液压马达通过一级齿轮付驱动。 三辊的回转运动均装有制动装置,以确保工件卷制时的准确定位。该装置运转平稳,卷制灵活可靠。
  4、液压系统
  上工作辊升降、下工作辊水平移动及上、下工作辊的旋转,侧倒轴承体倾倒、复位,对料装置均由液压系统驱动。 液压系统中的主要元件油泵、马达、各阀组元件、密封件等均选用优质配套产品,性能稳定、质量可靠。
2026-5-11 04:54:54|本帖共 4 字 回复
2026-5-20 14:58:33|本帖共 4 字 回复
2026-7-7 21:49:03|本帖共 4 字 回复
