臭氧脱硝的优缺点有哪些
发表于:2026-4-7 12:22:42|本帖共 850 字 2177
       臭氧同时脱硫脱硝技术具有明显的综合去除特性,但臭氧的成本限制了其应用。介绍了目前国外工程中使用的臭氧脱硝技术(Lotox),并分析了其臭氧脱硝除效果和优缺点。
  作为主要能源,燃煤过程中排放的SO2、NOx等污染物总量很大,会造成严重的空气污染,危害人体健康。目前,石灰石-石膏法是一种成熟的SO2控制技术,脱硫效率可达95%以上。此外,还有喷钙脱硫、电子束脱硫等技术。
  随着环保要求的日益严格,传统的烟气脱硫脱硝工艺将不能满足严格的减排要求。另外,传统工艺存在设备投资高、占地面积大、系统复杂等缺点。因此,开发一种简单可靠的脱硫脱硝工艺具有重要意义。
  然而,NO可以通过使用清洁的和环境友好的臭氧作为强氧化剂而迅速有效地氧化成高价态。固态电子束法和脉冲电晕法可产生OH和HO2等强氧化剂,但工作环境较差,自由基的存活时间短,能耗高。氧气的生命周期相对较长。少量氧气或空气电离后,产生氧气,再送入烟气,可显著降低能耗。首先,臭氧脱硝的原理:臭氧脱硝的原理是臭氧可以将不溶性NO氧化成可溶性NO2、N2O2、N2O3和其它高氮氧化物。臭氧脱硝技术优势:
  1.简单有效:臭氧脱氮技术低温臭氧烟气脱氮技术简单有效。烟气中氮氧化物的主要组分为NO,难溶于水。在与臭氧不接触后,生成高氮氧化物化合物,如二氧化氮、三氧化二氮和五氧化二氮。高价氮氧化物化合物可溶于水,大大提高了水溶性。它很容易通过碱性溶液喷淋将其从烟气中除去。
  2.安全可靠运行:臭氧脱硝技术具有较高的氮氧化物去除率,在不同的氮氧化物浓度下,可保持较高的脱硫脱硝效率。不与氮氧化物反应的臭氧将在洗涤器中去除,不易泄漏。
  3.同时脱硫脱硝:不需增加设备,可同时作用于烟气脱硫脱硝;
  4.低温运行时,可行热回收,节能降耗:系统运行温度较低时,可行换热回收,再进行臭氧烟气脱硫脱硝;
  5.运行成本低:根据烟气中氮氧化物的实时监测,控制臭氧用量,减少臭氧消耗和功耗,降低运行成本;
  6.基础设施投资少,维护成本低:技术成熟,系统效率高,设备投资少;
  7.结构紧凑,占地面积小。
值得一看
2026-5-21 23:58:17|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-7-4 17:37:39|本帖共 4 字 回复
非常感谢楼主和各位的讨论,今天这时间花得值!
2026-9-4 04:22:55|本帖共 22 字 回复
谢谢!已经分享给我们质量部门了。
2026-10-15 17:47:32|本帖共 16 字 回复
