选购锐龙嵌入式主板电源需要注意什么?
发表于:2026-1-2 11:03:26|本帖共 1,054 字 1448
       一、锐龙嵌入式主板电源的分类有哪些
  1、ATX电源与AX电源不同,ATX电源在生产线上进行了一些改进。最重要的区别是,ATX电源本身在关闭时不会关闭,而是保持相对较弱的电流。它还使用此电流来添加称为待机的电源管理功能。它允许操作系统直接管理电源。通过此功能,用户可以直接通过锐龙嵌入式主板操作系统实现软关机,也可以实现网络电源管理。例如,当计算机关闭时,您可以通过网络向计算机的调制解调器发送信号,然后监视电路将发送一个特殊的ATX电源+5VSB激活电压,以打开电源来启动计算机,从而实现远程启动。
  ATX电源有两个主要版本,一个是ATX1.01版,另一个是ATX2.01版。除冷却风扇的位置外,版本2.01中的ATX电源的激活电流与版本1.01中的激活电流不同。版本1.01仅具有100mA,而版本2.01具有500mA?720mA。这意味着2.01ATX电源不会像1.01电源那样过敏,并且由于外部电压波动,常常会自行启动锐龙嵌入式主板。
  2、冗余电源
  冗余电源(RedundantPower)是工控服务器的一种电源,由两个相同的电源组成,由芯片电源控制以实现负载平衡,当电源出现故障时,另一个电源可以很快接管工作,更换电源,并将两个电源一起工作。冗余电源用于提高服务器系统的可用性。除服务器外,磁盘阵列系统也被广泛使用。常规的4U锐龙嵌入式主板标准为300W,一般一些可以交换为400W,550W。具有多个网络端口的计算机和某些服务器支持冗余电源,即双电源。
  二、选购锐龙嵌入式主板电源需要注意什么?
  实际上,很多朋友购买锐龙嵌入式主板电源时,不会注意当前的尺寸。有时会导致悲剧,所以我希望您在购买锐龙嵌入式主板电源时必须注意当前问题。我们必须清楚自己购买的锐龙嵌入式主板电源可以承受的电压范围,以便可以更好地使用锐龙嵌入式主板控制电源工作。
  三、锐龙嵌入式主板电源维护需要注意什么?
  尽管锐龙嵌入式主板电源的维护主要取决于专业工人,但是我们还是要在使用时更加注意细节,以确保用电安全。锐龙嵌入式主板电源主要维护的以下几点:
  1、维护好的锐龙嵌入式主板电源必须检查每组的输出电压是否正常,还要检查PowerGood信号。
  2、如果维修锐龙嵌入式主板电源,有零件要更换零件,那么必须注意加热收缩套这个特殊的位置。
  3、在维修锐龙嵌入式主板电源时,一定要注意锁紧螺丝,不要将螺丝留在电源中,以免造成短路。
  4、维护好的锐龙嵌入式主板电源必须进行测试,方法是在主板电源老化板上安装,这样就可以直接检查锐龙嵌入式主板电源端子是否完好。
很有启发
2026-5-15 00:15:36|本帖共 4 字 回复
2026-6-5 23:26:04|本帖共 4 字 回复
2026-6-26 18:54:34|本帖共 4 字 回复
