白凡士林熔点检测方法及所需仪器
发表于:2026-4-7 10:50:46 2571
       白凡士林熔点检测方法及所需仪器
  根据中国药典熔点测定方法0612 熔点测定法中第三法,取供试品适量,缓缓搅拌并加热至温度达90~92℃时,放入一平底耐热容器中,使供试品厚度达到12mm±1mm,放冷至较规定的熔点上限高8~10℃;山东盛泰仪器有限公司生产ST215 自动凡士林熔点仪是符合2020药典0612 熔点测定法第三法(测定凡士林或其他类似物质) 标准设计生产,适用于测定凡士林或其他类似物质的熔点。
  仪器功能:
  1、ST215 自动凡士林熔点仪浴箱为双孔,加热制冷温度可任意设置 2、ST215 自动凡士林熔点仪采用压缩机制冷。
  3、传感器采用Pt100,感温灵敏分辨率高,抗干扰强、控温精度高。 4、一体式加热,可预热样品到熔点。
  5、一体式制冷,可进行温度传感器降温至所需温度。
  6、一体式检测,进行样品试验的判定,可同时进行两组试验检测。
  7.采用金属浴进行加热和制冷。
马克
3 天前 回复
