电解法次氯酸钠发生器安装
发表于:2026-1-2 10:49:59|本帖共 943 字 1648
       次氯酸钠发生器实用于饮用电、生涯污水、敬老院污水等杀菌解决。
  原料耗费:消费1克无效氯耗费氯酸钠0.65g、磷酸1.3g,兰州次氯酸钠发生器安装,折孤僻众币0.004元。
  原料总转化率80%,全自动次氯酸钠发生器安装,能耗低。
  采纳QT-100型掌握器,可恣意设容量度,适逢其会显现丈量量度,电解法次氯酸钠发生器安装,具有超温告警、计量泵起停旋钮等。
  原料保送采纳计量泵,运转稳固,计量。
  功能特性:Function characteristic
  运用原料:氯酸钠(GB/T1618-1995轻工业一级品,含量99%);磷酸(GB320-93轻工业一级品,深浅31%)
  反响原理:NaCLO3+2HCL=CLO2+1/2CL2+NaCL+H2O
  次氯酸钠发生器主机:集成电解槽、电解电源、计量泵、控制系统等为一体,大型次氯酸钠发生器安装,
  电解槽通过电解电源输入的电流使得电解槽阴阳之间的稀盐水溶液发生电离效应,产生次氯酸钠溶液,使用计量泵进行稀盐输入电解槽。电解槽一直处于较低温度状态,可以保持很高的电解效率;
  电板采用钛材料作为基材,阳表面涂覆精细度达到20纳米的钌铱金属氧化物颗粒,涂层厚度20微米,分23次涂覆,可确保阳的高产出率和长寿命。
  次氯酸钠发生器是市面上比较常见的一种水处理杀菌设备,像其他设备一样,在日常使用的过程中也要做好次氯酸钠发生器的保养与维护措施来保证设备的正常工作,延长次氯酸钠发生器的使用寿命。而常见的保养与维护措施如下:
  一、在设备进行电解反应过程中,有效的氯含量应该保持在百分之一以内,这是因为如果氯含量太高不仅会影响处理的反应结果,同时也会影响电的使用寿命
  二、在日常的使用过程中,由于部分地区的水中钙元素和铁离子的含量较高,此时在电解的过程中就会出现CACO3,Fe(oH)3等杂质,这些杂质在水中可能会造成阴阳的短路甚至会击穿电。所以,用户要根据自己当地的水质情况,定期清理设备,保持设备的清洁,避免杂质的堆积。
  三、在清洗次氯酸钠发生器用钛阳时,一定要轻拿轻放,清洗时要用毛刷轻轻的扫去表面的污垢,避免用尖锐的利器刮蹭,避免伤害钛阳的表面涂层。
  四、设备在运行的过程中要经常观察设备的点解电流与电压是否在规定的范围内。及时的检测盐酸液与冷却水的流通情况,防止堵塞的情况发生。
2026-4-16 00:50:58|本帖共 4 字 回复
2026-4-18 22:46:57|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-7-3 16:18:18|本帖共 3 字 回复
