双面贴标机在调试时的心得分享
发表于:2026-1-2 10:48:12 1267
       双面贴标机在调试时的心得分享 在调试机器时,需要先对机器的动作以及功能进行检查,每一个按键与旋钮,都需要进行测试,是放上标签进行测试。检测无误后才能针对标签对机器进行调试,双面贴标机尤为重要的一点就是分卡是否顺利,这决定了机器调试的质量。在输送轮的作用下,标签进入分标轮,再而经过动力轮,在电眼感应到的情况下,输送轮停止运动,从而完成分标,其中分标轮的松紧决定了分标是否为一张,动力轮则需要起到牵引标签的作用,电眼的位置决定了是否继续出标,当每一步都调试好了,才能完成一张一张的分标。之后就是经过胶盘附上样品完成贴标。 在调试过程中,双面贴标机会出现的一些问题和解决办法如下: 一、分卡标签出现多张或者不出标的情况 1.分标轮与输送带之间的距离没有调整好,过紧导致不出标,过松则导致出多张标签。 2.测标电眼的位置没有设置好,不能感应到标签已出,输送轮不停,导致连续出标。 3.机器离合器不能及时刹车,可能出现螺丝松动的情况。 二、标签经过胶盘轮的时候,不能继续出标,出现卡标的情况 1.胶盘轮与压标滚轴之间的空隙过小,导致标签无法通过。 2.胶盘轮上的挤胶轴未很好的与胶盘轮结合,出现过多的凸起,导致卡标。 三、双面贴标机贴标出现误差过大 1.通过调节机器的标签槽的位置,将标签调整好。 2.调整放样品的轴,改变样品的运动。 调节标签位置有个小技巧,可以先将标签与放标签的底板进行对齐,这样可以很快的调整标签槽的位置,剩下不少时间。双面贴标机调试时细心观察是基本,掌握其中的原理是关键,实践是证明自己观点的办法,只有实践才有进步。
内容专业,很有价值
2026-1-14 01:53:28 回复
2026-3-27 09:34:59 回复
2026-4-30 10:51:44 回复
